1. 设计要求:
① 设计5V直流电源。
② 输入:交流220V,50Hz电压。
③ 输出:5V直流电压。
④ 负载1kΩ左右。
该电路设计思路为先通过变压器来将220V电压将为22V低压,然后再通过桥式整流电路将交流整流为直流,最后通过LM317变压输出所需的5V电压。
变压器和桥式整流电路电路工作原理就不再详细叙述,在此重点介绍一下LM317的工作原理。
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。1,2脚之间为1.25V电压基准。为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。
LM317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。
