基于LABVIEW的简易闹钟,可以自己选择闹铃,自定义打开的播放器,我选择的是Windows media player 打开,如果需更改,只需将执行系统指令taskkil 下的输入字符串改成你要使用的应用程序,eg:xxx.exe (.exe不可省略) 注:.exe可选择你要应用的播放器点击右键属性中查找
熟悉LABVIEW开发环境,掌握基于LABVIEW的虚拟仪器原理、设计方法和实现技巧,运用专业课程中的基本理论知识和实践知识,采用LABVIEW开发工具,用LABVIEW实现闹钟程序的设计和仿真实现。此次设计是基于LABVIEW的软件仿真设计,仿真一个闹钟使它具有定点报时的功能,并且利用LABVIEW的执行系统指令功能实现对闹铃铃声的任意选取。
硬件需求是一台安装该软件的电脑,软件设计需要实现他的所有功能包括以下:
1.可以显示系统时间,通过系统连接获得。
2.闹钟定时的时间,该时间手动设置,定时后的时间可以修改
3.当设定时间和系统时间相等时,触发闹铃,手动停止闹铃。
二、设计原理
为保证数字钟的精度,时间的获取可直接获取系统时间,并通过相应的系统函数分离年月日,时分秒等信息。由于转换后的时间信息为字符串,所以利用相等判断转换为布尔值,正确时输出并播放选中的响铃音乐。
