安世半导体MLPAK封装技术直播回顾
传统内燃机汽车中,功率MOSFET需耐受发动机舱内125℃高温。电动汽车转向48V及以上系统后,工作温度降至85℃以下,但对电流密度、导通损耗与开关效率的要求大幅提升。传统引脚式封装在此场景下存在性能冗余。全无引脚封装则在热循环中易出现焊点劣化。
安世半导体中国MLPAK系列(3×3mm / 5×6mm)融合微引脚封装的紧凑性与传统引脚封装的机械强度,热循环测试后焊料覆盖率保持80%以上,全系通过AEC-Q101认证,支持自动光学检测(AOI)。立刻点击下方视频,解锁MLPAK专题直播讨论的核心,还有精华QA、采购选型信息以及获奖名单,助力项目快速落地!
筛选直播高频技术问答,解答选型及应用难题:
1. 在新能源汽车的高压动力系统应用场景中,安世中国的MLPAK微引脚封装汽车MOSFET相比同规格的传统封装产品,在导通损耗、散热性能和系统集成空间这几个维度能带来多少具体的性能提升,又会增加多少额外的封装成本?
导通损耗方面:新一代MLPAK的内阻可以做得更低,我们现在40v内阻可以做到0.48mohm,导通内阻更低,导通损耗更低,动态参数更低也会是开关损耗更低。散热性能方面:热阻跟同行业的相当,Half-clip的热阻更低,板级可靠性更好。系统集成:封装更紧凑,标准的5x6/3x3封装,兼容市面的同类封装,成本比以前的LFPAK更有优势。
2. MLPAK封装相比传统车规封装,在热阻、散热效率上具体提升了多少?
MLPAK封装的热阻和行业的DFN系列封装的热阻相差不大,这是影响瞬态温升的关键,稳态下的散热主要跟PCB的散热有很大的关系,因为同为封装5x6或者3x3在同样的layout下差异不大。
3. MLPAK封装是如何通过“可润湿侧翼”设计,在提升汽车MOSFET焊接可靠性的同时,优化自动化光学检测流程的?
封装留有专门的侧翼脚,更方便AOI。
4. MLPAK封装的MOSFET,相比同规格LFPAK产品,在导通电阻(Rds(on))、开关损耗上有没有典型的性能提升?这种提升是来自封装结构优化还是芯片工艺的配合?
MLPAK是封装的名称,下一代的产品也做芯片上做了优化,QG/QGD等动态参数优化很大,两者都有优化,无论内阻还开关损耗上都更好。
5. 在高频开关的车载电源设计中,MLPAK的封装特性可以支持多高的开关频率?相比传统封装有提升吗?
新一代产品的动态参数改善很大,满足汽车的大部分应用,一般1M以下的应用都有合适的产品可以匹配。
6. 咱们最新的T2-40产品是SJ平台,还是SGT啊?
最新的T2-40产品是SGT技术平台。
7. MLPAK33和MLPAK56在消费电子和非汽车领域的应用情况如何?
MLPAK系列也有工规产品,MLPAK33从电压30V-100V都有量产产品,MLPAK56也有40V/100V的量产产品,具体需求可以留下联系方式,我们会转交给我们的分销商或销售同事。
可批量订购
MLPAK器件符合AEC-Q101认证标准,提供40V、60V、80V和100V多种型号,具有高效率、高可靠性、管脚兼容和多场景可扩展部署等优势。从车载照明、电机驱动到DC-DC转换器,MLPAK为设计人员提供灵活的平台,能够满足下一代大批量汽车电子产品持续迭代的需求。
即刻探索安世半导体中国已量产的40V MLPAK33/MLPAK56产品组合。如有采购需求,请点击「阅读原文」。
封装
Nexperia (安世半导体)
作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
