低功率单芯片无协议无线充电发射芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2026-06-11
jf_46480078
分享资料个
XKT-513 是一款单芯片无协议无线充电发射芯片,SOT23-6 封装,工作电压 2.5V~5.5V,最大输出 300mA(接收端约 1W)。纯模拟电路,无需烧录,外围仅需电阻、电容和线圈,成本极低。工作频率可调(1kHz~3MHz),带 NF 控制脚(阈值 0.7V)。适用于电动牙刷、手表、小夜灯等小功率无线供电。典型电路:5μH 线圈+10nF 电容+62kΩ 电阻。注意电压影响频率,锂电池以 4.2V 设计。替换原 MCU 方案时保持线圈电容不变、匹配频率即可。最高耐压 7V,工作温度 -40~85℃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
