MDD辰达半导体推出三款集成ESD防护小型化封装MOSFET产品
当下,智能穿戴设备、便携式数码产品、工业小型模块持续向着微型化、低功耗、高可靠、多电压适配方向升级。PCB 空间愈发紧凑、待机续航要求不断提高、接口信号切换愈发频繁,对小体积 MOS 管的耐压、导通损耗、开关速度、静电防护等综合性能提出了更高标准。
01 小型化封装,具备ESD防护
MDD 推出MDD3134KM、MDD3139KM、2N7002KM三款同封装MOSFET产品。统一采用SOT-723 超小型封装,沟槽工艺,分别覆盖 60V 高压信号开关、20V 低压功率开关、互补推挽电路等主流场景,成为智能穿戴、器件接口开关、电池保护、小型电机驱动等领域的高性价比国产优选方案。
在可靠性防护层面,三款产品全部集成2kV HBM 人体模型 ESD 防护能力,可有效抵御生产焊接、日常使用、人体触碰产生的静电冲击,降低器件意外损坏概率,提升终端产品在复杂环境下的使用寿命与稳定性。此外,全系产品均支持宽温工作,耐高低温性能优异,可从容应对户外、密闭腔体、温差较大等工况。
02  核心参数性能分析
三款器件定位清晰,2N7002KM 为 60V N 沟道高压信号管,主打信号切换、电平转换;MDD3134KM(20V N沟道)+MDD3139KM(20V P沟道) 组成 20V 互补 MOS 组合,主打低压功率开关、电源管理、充放电保护。
ESD
03  多元应用场景
智能手表、蓝牙耳机、设备拓展口、有线接口产品兼具空间小、功耗敏感、接口多、高低压电路共存的特点,三款器件可单独使用、也可组合搭配,实现全电路覆盖。
2N7002KM:负责传感器信号开关、触控按键控制、蓝牙 / 天线信号切换、LED指示灯PWM调光。60V高耐压可抵御接口静电与电压冲击,逻辑电平直驱特性简化电路。
MDD3134KM+MDD3139KM:搭建电池充放电保护回路、整机电源总开关、主副电源分时切换电路。超低导通电阻+极低漏电流,大幅降低整机功耗,延长穿戴设备续航;同时驱动内部振动马达、微型传动电机,依托优秀体二极管吸收反向电动势,保护核心芯片。
多路信号切换:三款器件均可作为模拟 / 数字信号开关,实现多路端口分时复用,微型封装适配密集接口板卡。
04选型推荐
上述三款器件均支持逻辑芯片直驱,外围电路极简,有效降低 BOM 成本与 PCB 设计难度。
除此之外,MDD针对其他小型化封装需求,还有如下多种封装产品推荐,同时兼顾性能、体积、可靠性与成本,欢迎来询。
ESD
