包装运输安全管理制度
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-09-05
分享资料个
第一章    使用须知
§1.1 包装及运输
本智能设备出厂时使用铝合金仪表箱做外包装,内部用柔性泡沫作防护层,在运输过程中抗震,抗冲击效果好。 设备在外包装上均印有方向、易碎、防雨、防踏等标志。在运输过程中必须按外包装的标志搬运,否则可能造成设备的机械性能或电气性能的损坏。
§1.2  拆箱检查
打开包装后,先检查智能设备是否在运输过程中受到损坏,仔细清点包装箱内物品是否和装箱单一致。若有缺损,请在购置设备半个月内与代理商或厂商联系。
§1.3 使用前的准备工作
1.设备的放置
1).本设备打开包装后,须放置于无尘、无腐蚀、无热源、防潮湿、防震、干燥、通风的环境中,一般要求置于四季有空调的实验室里。
2).在使用时,必须垂直放置智能设备,且设备底面必须水平,否则在大电流放电时设备可能会因此造成损坏。
3).在放电时,须保持设备通风良好,进、出风口离其他物体或墙壁必须大于0.5m以上。
2.设备的连接
本设备在进行测试或给蓄电池放电时,必须按如下要求连接:
1).将设备的电源开关置于〖OFF〗位置,然后连接好220V市电到智能设备的交流输入端口。
2).大电流电缆线必须在智能设备接通电源并且系统启动成功开机以后才能连接,否则会造成设备损坏甚至危害人身安全。
4).必须使用原厂原配的电缆线,否则会造成设备性能下降或损坏机器。
第二章    系统简介
§2.1 概述
ZBS-8500型智能电子负载结构设计灵活,为模块化结构。各种功能自成体系,便于调试、维护。智能电子负载包括中央控制模块、数据采集模块、显示模块、功率变换模块、外设接口模块等部分。即能用于各种电源设备的负载特性试验,也能用于各种大容量蓄电池组的恒流核对性放电试验。
§2.2 主要特点:
本系统具有如下特点:
1. 以德国进口无源合金材料做放电主体元件,发热量小,可靠性高;
2. 工控机控制,高度智能化,设计合理,运行可靠;
3. 以最为理想的恒流方式给蓄电池放电;
4. 电流值以数字方式无级连续任意设定;
5. 电流软启动功能,放电全过程没有任何冲击;
6. 兼容设计:48V/24V(电流减半)蓄电池组通用;
7. 硬件电路具有闭锁功能,有效减免故障的发生或扩大;
8. 高功率密度,体积小,重量轻;
9. 功能齐全:下限电压、放电时长、放电电流可任意设定;
10. 自动在线显示蓄电池组总电压、放电电流、实放容量、放电剩余时间;
11. 运行过程可以无人值守
12. 配置通讯接口,可以远端实时监控和组成多机维护平台;
13. 多机并联功能:解决大功率放电、测试需求;
14. 保护功能完善:故障报警、终止电压到、放电时间到自动停止放电;
15. 风扇温度控制,有效减小噪音和延长使用寿命;
评论(0)
发评论
下载排行榜
