当你第一次接触到一台 PC 电源时,会提出许多的疑问,这个东西有什么作用和功能啊,怎么那么多的颜色线材和塑料端子啊,等等。而当你再打开这台 PC 电源时,会看到里面有许多大小不一,行行色色的电子元器件,它们各自都有什么功能特点,又是怎样排列组合在一起工作的呢,又该怎样去着手检修一台有故障的 PC 电源呢。
在此,有必要先介绍一下,什么是“PC 电源”呢, “PC”,就是英文 Personal Computer 的缩写,意思即:个人电脑,或个人计算机,那么“PC 电源”指的就是“电脑电源”或者 “计算机电源”的意思,其功能和作用简单的说,就是把交流市电转换为稳定可靠的低压直流电的一种电源转换设备,主要用来满足电脑,计算机等系统的高精度用电的要求。常见的台式电脑中,主机箱内都装有一台“PC 电源”,而机箱的输入电源线,其实就是直接插在了 “PC 电源”上。
因之在这一部分,有必要先讲一讲仅仅与 PC 电源有关的一些电子元器件和电路方面的简单基础知识, 其它相关的电路知识和设计知识等,请参考有关方面的专业技术资料,我们只涉及怎样分析检查和维修故障,暂不考虑其设计与开发的原因,原理和过程,所以只有认识, 了解,掌握这些基本元器件的工作性能和一些简单的电路工作原理, 才可以对 PC 电源着手进行分析检修和维护,但我们的维护成果与报表,则将会被反馈给产品的设计,开发,制造者,达到产品品质的日益提升。
和其它电子电器,家用电器一样,PC 电源中也装有保险丝,一般都是采用焊接式的。保险丝在电路图中常用 F 表示,其外形和电路表示符号如下图所示:
PC 电源中的保险丝一般都安装在交流电输入的回路中, 它按规范要求, 串联在火线输入线路中,保险丝是没有极性之分的,在 PCB 板上,标示为“L”的一端为火线输入,输入火线一般采用棕色线或者黑色线,标示为“N”的一端为零线输入,输入零线一般采用蓝色线或者白色线,下面为保险丝所在的电路简图:
