本品为本公司自主研发的 USB 串口转换器,采用 CP2102 芯片,高速,稳定!超小!通过巧妙的设计,可以实现 USB\TTL\RS232\RS485 等各种电平的自由互转,是学习单片机不可多得的利器!请看图片:
功能及产品特点
1. 超小体积。电路板仅有 3.1cm X 1.8cm。超小的体积,不足一个 U 盘大小,仅占用一个 USB 插口的宽度,即使是在那些两个 USB 口距离非常紧的笔记本电脑上也可以轻松并排放置两个。
2. 3.3V 和+5V 兼容。无论您使用的是 3.3V 电压,还是+5V 电压,该模块都可以支持。
3. 3.3V 和+5V 供电输出。可以通过该模块给单片机系统供电,方便调试。最大电流输出 500mA。
4. 过流保护。 板载自恢复保险丝,即使将正负极短路也不会损坏电路板或者计算机。如果出现短路或者电流超过 500mA 时,保险丝会自动断开,待电路恢复为非短路状态时保险丝恢复正常。有效保护您的计算机的安全。 5. 收发指示灯。当串口的发送线或者接收线上有数据时,板上的收发指示灯会亮起,方便调试。
6. TTL 电平接口。
7. RS232 电平接口。
8. RS485 电平接口,自动收发控制,无需收发控制线,默认接收状态,发送线上有数据时改为发送状态。
9. USB,TTL,RS232,RS485 四种电平自由互转,独特的电路设计,通过开关实现功能切换,方便快捷。
10. 高速稳定的通讯速率。波特率最高 1Mbps。
11. 引出 DTR、RTS 控制信号,多功能,支持 MSP430 单片机 BSL 下载等。
