建筑工程常用数据公式
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-07-17
分享资料个
建筑工程常用数据公式: 常用体积公式
多面体的体积和表面积
图形 尺寸符号
立方体
长方体∧棱柱∨
三棱柱
棱锥
棱台
圆柱和空心圆柱∧管∨
斜线直圆柱
直圆锥
圆台
球
球扇形∧球楔∨
球缺
圆环体∧胎∨
球带体
桶形
椭球体
a,b,c-半轴
交叉圆柱体
梯形体
常用图形求面积公式
图形 尺寸符号 面积(F) 表面积(S)
正方形
长方形
三角形
平行四边形
任意四边形
正多边形
菱形
梯形
圆形
椭圆形
a•b-主轴 F= (π/4) a•b
扇形
弓形
圆环
部分圆环
新月形
  L d/10 2d/10 3d/10 4d/10 5d/10 6d/10 7d/10
  P 0.40 0.79 1.18 1.56 1.91 2.25 2.55
抛物线形
等多边形
重量单位及其换算
名 称 符 号 换算关系 制 式
千克(公斤) kg   国标
克 g 1千克=1000克 公制
毫克 mg 1克=1000毫克 公制
公吨 t 1吨=1000千克 公制
斤   1斤=500克 市制
两   1斤=10两 市制
钱   1两=10钱 市制
公担 q 1公担=100斤 公制
谷   1毫克=0.015谷
盎司 oz 1克=0.035盎司 英制
克拉 car
磅 lb 1公斤=2.2046磅 英制
(英)担 cwt 1英担=112磅 英制
(美)担 cwt 1美担=100磅 美制
打兰   1打兰=0.0625盎司=1.772克 英制
短吨 sh.t 1短吨=2,000磅 英制
长吨 l.t 1长吨=2,240磅 英制
美吨   1美吨=2000磅 美制
英吨 UKton  1英吨=2240磅 英制
Copyright © 2004 河南省建设工程造价信息网 版权所有
国际标准单位
  法定计量单位的构成
主要法定计量单位的定义
法定计量单位的使用规则
对不起,你的浏览器不支持JavaScript脚本!某些功能不能正常显示!
1 法定计量单位的构成
备注:
     我国的法定计量单位包括:
         国际标准单位(见表4-1);
         国际单位制的辅助单位(见表 4-2);
         国际单位制中具有专门名称的导出单位(见表4-3);
         国家选定的非国际单位制单位(见表4-4);
         由以上单位构成的组合形式的单位;
         由词头(见表4-5)和以上单位所构成的十进倍数和分数单位。
国际标准单位(表4-1)
量的名称 单位名称 单位符号
长度 米 m
面积 米2 m2
体积 米3 m3
质量 千克(公斤) kg
密度 千克/米3 kg/m3
时间 秒 s
电流 安[培] A
热力学温度 开[尔文] K
物质的量 摩[尔] mol
发光强度 坎[德拉] cd
国际单位制的辅助单位(表4-2)
平面角 弧度 rad
立体角 球面度 sr
国际单位制中具有专门名称的导出单位(表4-3)
频率 赫[兹] Hz
力;重力 牛[顿] N
压力,压强 帕[斯卡] Pa
能量;功;热 焦[耳] J
功率;辐射通量 瓦[特] W
电荷量 库[仑] C
电位;电压;电动势 伏[特] V
电容 法[拉] F
电阻 电阻 Ω
电导 西[门子] S
磁通量 韦[伯] Wb
磁通量密度、磁感应强度 特[斯拉] T
电感 亨[利] H
摄氏温度 摄氏度 ℃
光通量 流[明] lm
光照度 勒[克斯] lx
放射性活度 贝可[勒尔] Bq
吸收剂量 戈[瑞] Gy
剂量当量 希[沃特] Sv
国家选定的非国际单位制单位(表4-4) 返回顶端
时间 分
[小]时
天(日) min
h
d
平面角 [角]秒
[角]分
度 (″)
旋转速度 转每分 r/min
长度 海里 n mile
速度 节 kn
质量 吨
原子质量单位 t
u
体积 升 L,(1)
能 电子伏 eV
级差 特[克斯] tex
用于构成十进倍数和分数单位的词头(表4-5) 返回顶端
所表示的因数 词头名称 词头符号 所表示的因数 词头名称 词头符号
1024 尧[它] Y 1015 拍[它] P
1021 泽它 Z 1012 太[拉] T
1018 艾[可萨] E 109 吉[咖] G
106 兆 M 10-6 微 μ
103 千 k 10-9 纳[诺] n
102 百 n 10-12 皮[可] p
101 十 da 10-15 飞[母拖] f
10-1 分 d 10-18 阿[托] a
10-2 厘 c 10-21 仄[普托] z
10-3 毫 m 10-24 么[科托] y
备注: (1)周、月、年(年的符号为a)为一般常用时间单位。
(2)[ ]内的字,是在不致混淆的情况下,可以省略的字。?
(3)( )内的字为前者的同义语。?
(4)角度单位度分秒的符号不处于数字后时,用括弧。?
(5)升的符号中,小写字母l为备用符号。?
(6)r为“转”的符号。?
(7)人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。?
(8)公里为千米的俗称,符号为km。?
(9)104称为万,108称作为亿,1012称为万亿,这类数词的 使用不受词头名称的影响,但不应与词头混淆。
编者注:以上表4-4中,eV的说明现应改为:1eV=(1.602 177 33±0.000 0 00 49)×10-19J。而u的说明应改为:1u=(1.660 540 2±0.000 001 0)×10-27kg。土地面积法定计量单位为:平方米(m2),公顷(hm2),平方公里(km2)。
2 主要法定计量单位的定义 返回顶端
2.1 基本单位
(1)米?
  光在真空中1/299 792 458秒的时间间隔内所经过的距离。?
  (2)千克?
  质量单位,等于国际千克原器的质量。?
  (3)秒?
  铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周期的持续时间。?
  (4)安[培]?
  一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长而圆截面可忽略的平行直导线内,则此两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。
  (5)开[尔文]?
  水三相点热力学温度的1/273.16。?
  (6)摩[尔]?
  一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等。?
  在使用摩[尔]时应指明基本单元,可以是原子、分子、离子、电子及其它粒子,或是这些 粒子的特定组合。?
  (7)坎[德拉]?
  发射出频率为540×1012赫兹单色辐射的光源在给定方向上的发光强度,而且在此方向上的辐射强度为1/683瓦特每球面度。
2.2 主要导出单位?
  (1)牛[顿]?
  使一千克质量的物体产生1米每二次方秒加速度的力,即1N=1kg•m/s2?
  (2)焦[耳]?
  当1牛顿力的作用点在力的方向上移动1米距离所作的功,即1J=1N•m?
  (3)瓦[特]?
  在1秒时间间隔内产生1焦耳能量的功率,即1W=1J/s?
  (4)伏[特]?
  流过1安培恒定电流的导线内,如两点之间所消耗的功率为1瓦特时,这两点之间的电位差为1伏[特],即1V=1W/A?
  (5)欧[姆]?
   一导体两点之间的电阻,当在这两点间加上1伏特恒定电位差时,在导体内产生1安培电流,而导体内不存在任何电动势,即1Ω=1V/A?
  (6)库[仑]?
  一安培电流在1秒时间间隔内所运送的电量,即1C=1A•s?
  (7)法[拉]?
  当电容器充1库仑电量时,它的两极板之间出现1伏特的电位差,即1F=1C/V?
  (8)亨[利]?
  一闭合回路的电感,当流过该电路的电流以1安培每秒的速率均匀变化时,在回路中产生1伏特的电动势,即1H=1V•s/A?
  (9)赫[兹]?
  在1秒时间间隔内发生一个周期过程的频率,即1Hz=1s-1??
  (10)升?
  等于1立方分米,即1L=1dm3
  (11)帕[斯卡]?
  等于1牛顿每平方米,即1Pa=1N/m?
  (12)贝可[勒尔]?
  等于1每秒的活度,即1Bq=1s-1??
  (13)戈[瑞]?
  等于1焦耳每千克的吸收剂量,即1Gy=1J/kg?
  (14)希[沃特]?
  等于1焦耳每千克的剂量当量,即1Sv=1J/kg?
3 法定计量单位的使用规则 返回顶端
3.1 关于单位的名称?
  (1)关于单位的名称及其简称都已有明确的规定.简称在不致混淆的情况下可等效它的全 称使用,习惯上只使用简称的单位可继续使用,例如在一些十进倍数单位中,如只用“毫安”而不用“毫安培”。但也不排斥使用“毫安培”。?
  (2)组合单位的名称与其符号书写的次序一致。符号中的乘号没有对应名称,符号中的除号对应名称为“每”,无论分母中有几个单位,“每”只在除号的地方出现一次。
  例如:加速度SI单位的符号是m/s2,其名称为“米每二次方秒”而不县“米每秒每秒”;电能量的常用单位符号kW•h的名称为“千瓦小时”而不是“千瓦乘小时”。?
  (3)乘方形式的单位名称,其顺序是指数名称在单位的名称之前,相应指数名称由数字加“次方”二字而成。?
  例如:断面惯性矩单位符号m4的名称为“四次方米”,而不是“米四次方”。?
  (4)指数是负1的单位,或分子为1的单位,其名称是以“每”字开头。?
  例如:线膨胀的系数的SI单位℃-1或K-1,其名称为“每摄氏度”或“每开尔文”而不是“负一次方摄氏度”或“负一次方开尔文”等。?
  (5)如果长度的2次和3次幂是指面积和体积,则相应的指数名称为“平方”和“立方”,并置于长度单位的名称之前。否则应称为“二次方”和“三次方”。?
  例如:体积的SI单位符号m3的名称为“立方米”,不能称为“米立方”或“三次方米,面积的常用单位符号km2的名称为“平方千米”不能称为“千米平方”或“二次方千米”。?
  (6)书写单位名称时,在其中不应加任何表示乘或除的符号或其它符号。?
  例如:力矩的SI单位N•m的名称写为“牛顿米”,也可简写为“牛米”。但不能写为“牛顿•米”或“牛•米”或“牛-米”等。?
3.2 关于词头的名称?
  (1)词头的名称永远紧接单位名称而不得在其间插入其它词。?
  例如;面积单位km2的名称只能是“平方千米”而不能是“千平方米”;dam2的名称是“平方十米”而不能是“十平方米”。?
  (2)在书写中作词头用的八个数词如带来混淆有必要明确区别时,可采用圆括号。?
  例如:3km与3 000m的名称均为“三千米”。必要时,前者定为“三(千米)”,后者 写为“三千米”。?
3.3 关于单位和词头的符号?
  (1)单位和词头的符号所用字母一律为正体。?
  例如:毫米mm 不应为mm?微米μm 不应为μm。?
  (2)单位符号字母一般为小写体,但如单位名称来源于人名者,符号的第一个字母为大写体。?
  例如:秒 s;[小]时 h; 赫[兹]Hz;瓦[特]W;帕[斯卡]Pa。
  (3)词头的符号字母,当所表示的因数小于106时为小写体,大于106时为大写体。 ?
例如:千 103 k;兆 106 M。?
  (4)由单位相乘构成组合单位时,其符号可用下列形式之一。以电能量单位“千瓦小时” 的符号为例:?
  kWh和kW•h?
  (5)相乘形式的组合单位次序无原则规定。一般,不能使用词头的单位不应放在最前面。另外,若组合单位符号中某单位符号同时又是词头符号并有可能发生混淆时,则应尽量将它置于右侧。?
  例如:曝光量单位应为lx•h而不应为h•lx;光量单位应为lm•h不应为h•lm。?
  又如:力距单位“牛顿米”应写成N•m而不宜写为“米牛顿”mN,因易误认为毫牛顿。
  (6)单位和词头也可以用中文符号。中文符号是以单位的简称代替国际符号构成的。
  例如:m/s2的中文符号为米/秒2?
     kg/m3的中文符号为千克/米3W/(m2•K)的中文符号为瓦/(米2•开) ?
  摄氏温度单位摄氏度的符号可作为中文符号使用,并可与其它中文符号组合。?
  例如: J/℃的中文符号为焦/℃。?
  (7)单位和词头推荐使用国际符号。中文符号只用于通俗出版物之中。?
  (8)在叙述性文字中也可使用符号表示单位,不要求一定要用单位名称。
  (9)单位符号一律不用复数形式。?
  例如:2千克的符号为2kg而不得写为2kgs或2KGS。?
  (10)单位符号一般不得加下角标或其它符号来给予另外的含义。?
  例如;标准状况下的体积单位,不应使用NL表示“标准升”而只应用“升”L;1948年国际上规定并开始使用的绝对单位下角标‘ab’不应再使用,改为不带下角标的单位符号。如“绝对焦耳”的符号Jab?应改为“焦耳”,符号J;“绝对安培”Aab改为“ 安培”A。?
  (11)由两个以上单位相乘所构成的组合单位,其中符号的写法,只用一种形式,即采用中圆点作为乘号。?
  例如:力矩单位N•m的中文符号为牛•米,而不是“牛×米”,“牛米”,“[牛][ 米]”,“牛-米”,“(牛)(米)”等。?
  (12)两个以上单位相除所构成的组合单位,其符号可以采用以下三种形式之一。
  以密度单位“千克每立方米”为例:kg/m3,kg•m-3,kgm-3在可能产生混淆时,尽可能用居中圆点表示乘或用斜线表示除。?
  例如:速度单位“米每秒”的符号用m•s-1或m/s而不宜用ms-1,因为后者易混淆为“每毫秒”。?
  (13)由两个以上单位相除所构成的组合单位的中文符号,可采用以下两种形式之一 。?
  以热容的单位“焦耳每开尔文”的中文符号为例:焦/开或焦•开-1。
  (14)在进行运算时,组合单位的除号可用水平线表示。?
  例如:速度的单位“米每秒”运算中可以写成m/s或米/秒。?
  (15)分子为1的组合单位符号,一般不用分式而用负数幂表示。?
  例如:波数单位“每米”的符号是m-1,一般不用1/m;中文符号是米-1,一般不用1/米。?
  (16)在用斜线,(/)表示相除时,单位符号的分子和分母与斜线处于同一水平行内而不宜分子高于分母。?
  例如:速度单位“千米每小时”符号为km/h,而不宜写成km/h,其中文 符号为千米/时,而不宜写成千/米时。?
  (17)当分母中包含两个以上单位相乘时,整个分母一般应加圆括号。?
  例如:比热容的单位“焦耳每千克开尔文”的符号应为J/(kg•K),一般不应为J/kg•K;它的中文符号应为“焦/(千克•开)”,一般不应为“焦/千克•开”。?
  (18)在组合单位的符号中,表示除号的斜线不应多于一条。不得已出现二条或多于二条时,必须有括号避免混淆。?
  例如:传热系数的单位“瓦特每平方米开尔文”的符号应为W/(m2•K)而不应为W/m2/K,必要时可为(W/m2)/K。它的中文符号为“瓦/(米2•开)”,而不应为 “瓦/米2/开”,必要时可为“(瓦/米2)/开”。?
  (19)词头和单位符号之间不应有间隔,也不加表示相乘的其它符号。它们的符号不应 加括号。?
  例如:面积单位“平方千米”的符号为km2。不应为k•m2,k×m2,(km)2。其 中文符号为“(千米)2”,而不应为“(千•米)2”,“(千×米)2”等。?
  中文符号中圆括号只有在可能造成混淆时才使用。?
  例如:功率单位“千瓦”的中文符号为“千瓦”而不必为“(千瓦)”。?
  (20)所有单位及词头符号均应按名称或简称读,不得按字母发音读。?
  例如: kg应读为“千克”或“公斤”,而不应按字母名称读为“ke ge”或“ke ji”。?
3.4 关于单位和词头的使用规则?
  (1)单位和词头的名称和简称般只用于叙述性文字之中而不用于公式、数据表、曲线图、 刻度盘、产品铭牌等地方。?
  (2)单位和词头的符号可用于一切场合。也用于叙述性文字中表示量值。?
  (3)单位名称或符号必须作为一个整体使用而不应拆开。?
  例如:摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“20摄氏度”或“20℃”,不应写成并读成“摄氏20度”,也不应写成“20 ℃”。?
  (4)单位的名称和符号应置于整个数值之后。?
  例如: 5 572±5mm不得写成“5 572mm±5mm”;1.5m不得写成“1m5”。
  (5)十进制的单位一般在一个量值中只应使用一个单位。?
  例如: 1.75m不应写成(或读成)“1m75cm”。?
  (6)选用的倍数和分数单位,一般应使数值处于0.1~1 000范围内。
  例如:1.2×104N可写成12kN;0.003 94m可写成3.94mm;11 401Pa可写成11.401k Pa;3.1×10-8s可写成31ns。?
  某些场合习惯使用的单位不受上述限制。?
  例如:机械制图中使用的单位毫米;国土面积单位平方千米;导线截面积使用的单位平方毫米等。?
  在同一个量的数值表中以及叙述文章中,为了对照方便,也可使用相同单位而不考虑数值是否处0.1~1 000范围。?
  (7)词头:百、十、分、厘(h,da,d,c)一般只用于某些长度、面积、体积和其它早已习惯的场合。?
  例如:可以用于分贝dB等。?
  (8)有些国际单位制以外的单位,可以按习惯使用词头构成倍数或分数单位。
  在法定计量单位中,只有吨、升、电子伏、分贝(只有“贝”前加词头)、特克斯这几个单位有时加词头使用。?
  (9)法定计量单位中,非十进制单位以及摄氏温度单位按习惯不使用词头。
  (10)不得重叠使用词头。?
  例如:不得用“微微法拉”μμF,而应代之以“皮可法拉”或“皮法”pF;不应该用“毫微米”mμm而应代之以“纳诺米“或“纳米”nm。?
  但例如:“三千千瓦”可以用,因系“3 000kW”的口语叙述,其中只第二个“千”是词头。?
  (11)利用一部分数词作为词头的中文名称,有时带来混淆。例如:1kg和1 000g在口语叙述中均为“一千克”,不能区别。在必须严格区分的情况下,1 000g可读为“一零零零克”或“1千个克”。?
  (12)亿(108)、万(104)等数词的使用不受限制,它们也可与单位构成倍数单位,但它们不是词头。
  例如:表示运输量用的单位“万吨公里”,符号可用104t•km或万t•km。?
  (13)相乘形式的组合单位在加词头构成它的倍数和分数单位时,词头一般加在第一个单位上。?
  例如:力矩的SI单位为N•m,它的倍数和分数单位可为MN•m,kN•m,mN•m,μN•m等,而不是在m前加词头。?
  (14)相除形式的组合单位,在加词头构成倍数和分数单位时,词头一般加在分子的 第一个单位上。?
  例如:热容的SI单位为J/K,它的倍数单位可为kJ/K而不用J/mK;?
  动量的SI单位为kg•m/s,它的倍数单位可为Mg•m/s而不用kg•km/s等。?
  (15)当组合单位中分母的长度、面积或体积单位时,分母中按习惯与方便也可选用词 头构成组合单位的倍数和分数单位。?
  例如:密度的SI单位为kg/m3,它的倍数单位可用g/cm3;?
  电荷体密度的SI单位为C/m3,它的倍数和分数单位可为MC/m3,C/mm3或C/cm3等;电场强度的SI单位为V/m,它的倍数单位可以为kV/m或V/mm等。?
  (16)一般不在组合单位中采用两个有词头的单位,也不在分子与分母中同时采用词头。质量的SI单位kg中的词头,这里不作为词头对待,但g这个分数单位不作为没有词头对待。
  例如:线密度的SI单位为kg/m,可用分数单位g/km。?
  (17)乘方形式的倍数或分数单位的指数,属于包括词头在内的倍数或分数单位。?
  例如: 1cm2=1(10-2m)2=1×10-4m2?
  而1cm2≠10-2m2?
又如:1μs-1=1(10-6s)-1=106s-1??
  (18)在物理方程中,如其中所有的量都用SI单位来表示,则在计算时方程式的形式不会产生与物理方程形式上的不同。这样可以避免差错,也避免不必要的系数进入计算方程 。因此,建议在计算中,所有的量值都应该用SI单位表示,而词头以相应的10的乘方来代替。?
  [例]均匀运动物体的速度v,时间t与所经过的距离s三者间的关系是
??v=s/t??
  设一物体在1.5min时间内,经过的距离为9km,求速度。?
  这里,千米与分均为法定计量单位但不是SI单位,它们对应的SI单位为秒与米,如这三个量均以SI单位表示,则计算式将与上述关系完全一致而不带来其它系数。?
s=9km=9×103m?
t=1.5min=1.5×60s=90s?
  而v的SI单位为m/s?
  因此:               v=s/t=9×103m/90s=100m/s?
  [例]按牛顿运动定律,质量m所受外力F与因此而产生的加速度a三者之间的关系为:
??F=ma??
  设一物体质量为2kg,受外力为10kgf(千克力),求加速度a。?
  千克力并不是法定计量单位,它是目前使用十分广泛但又必须淘汰的单位之一。力的SI单位为牛顿,它们之间的关系为:?
1kgf=9.806 65N?
  可得:                 9.806 65N/1kg=1?
  而用于计算。加速度a的SI单位为米每二次方秒。?
  按物理方程?
a=f/m=10kgf×(9.806 65N/1kgf)/2kg=98N/2kg=49m/s2?
  上述计算式中全部换成SI单位后,得到的结果必然是SI单位的数值。?
  很明显从单位间的关系式也可得到:?
N/kg=kg•m•s-2/kg=m•s-2??
  (19)将SI词头中文名称的简称置于单位名称的简称之前构成中文符号时,应注意避免引起混淆,必要时使用圆括号。?
  例如:表示旋转频率的量值不得写为3千秒-1。如表示“三每千秒”应写“3(千 秒)-1”,这里“千”为词头;如表示“三千每秒”,应写为“3千(秒)-1”,这里“千”为数词。?
  表示体积量值不得写为2千米3。如表示“二立方千米”,应写2(千米)3,这里,“ 千”为词头;如表示“二千立方米”,应写2千(米)3,这里“千”为数词。
面积单位及其换算
名 称 符 号 换算关系 制 式
平方米 m2   国标
平方分米 dm2 1平方米=100平方分米 公制
平方厘米 cm2 1平方米=104平方厘米 公制
平方毫米 mm2 1平方米=106平方毫米 公制
平方公里(千米) km2 1平方公里=106平方米 公制
平方尺   1平方米=10.76平方尺 市制
平方寸   1平方米=1550平方寸 市制
亩   1亩=43,600平方尺 市制
圆密耳   1平方米=1.974×109圆密耳
平方喱   1平方哩=2.788×108平方尺=640亩
公亩   1公亩=100平方米 公制
公顷   1公顷=100公亩 公制
邦   1邦=10-28平方米
平方英尺   1平方米=10.7639平方英尺 英制
平方英寸   1平方米=1550平方英寸 英制
平方码   1平方米=1.1960平方码 英制
平方英尺   1平方米=9平方英尺 英制
英亩   1平方英里=640英亩 英制
平方英厘   1平方公厘=0.386平方英厘 英制
体积单位及其换算
名 称 符 号 换算关系 制 式
立方米 m3   国标
立方分米 dm3 1立方米=103立方分米 公制
立方厘米 cm3 1立方分米=103立方厘米 公制
立方毫米 mm3 1立方厘米=103立方毫米 公制
升 L 1升=1立方分米 公制
毫升 ml 1升=1000毫升 公制
立方尺   1立方米=27立方尺 市制
立方寸   1立方尺=1000立方寸 市制
蒲式耳 bu 1蒲式耳=35.239升
打兰(液量)   1毫升=0.271(液量)打兰
加仑(美) U.S gal 1加仑=3.7854升 美制
夸胶   1加仑(美)=4夸胶(美) 美制
品脱   1加仑(美)=8品脱(美) 美制
盎司(液量)   1品脱=20液量盎司
唡   1加仑(美)=128 唡 (美) 美制
加仑(英) UK gal 1加仑(英)=277.42立方英寸 英制
立方码   1立方米=1.303立方码 英制
立方英尺 ft3 1立方米=35.3147立方英尺 英制
立方英寸 in3 1立方米=61024立方英寸 英制
板(板材)   100板=2.36立方米
板(原木)   100板=5立方米(近似值)
杯   1升=423杯
配克   1配克=8.810升
美油桶 US bbl 1美油桶=1.58984×10-1立方米 美制
重量单位及其换算
名 称 符 号 换算关系 制 式
千克(公斤) kg   国标
克 g 1千克=1000克 公制
毫克 mg 1克=1000毫克 公制
公吨 t 1吨=1000千克 公制
斤   1斤=500克 市制
两   1斤=10两 市制
钱   1两=10钱 市制
公担 q 1公担=100斤 公制
谷   1毫克=0.015谷
盎司 oz 1克=0.035盎司 英制
克拉 car
磅 lb 1公斤=2.2046磅 英制
美吨   1美吨=2000磅 美制
一、混凝土保护层
  1.1纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符台表 1.1规定。
表1.1   纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度  (mm)
环境类别 板、墙、壳 梁 柱
 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50
一 20 15 15 30 25 25 30 30 30
二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30
 b - 25 20 - 35 30 - 35 30
三 - 30 25 - 40 35 - 40 35
注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于 40mm;当无垫层时不应小于 70mm。
  1.2处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于 C20 时,其保护层厚度可按本规范表 1.1 中规定减少 5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于 15mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按本规范表 1.1 中一类环境数值取用。
    预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于 10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。
  1.3 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表 1.1 中相应数值减 l0mm,且不应小于 10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于 15mm。
  1.4 当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于 40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。
    处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。
  1.5  对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚国家现行有关标准的要求。
    处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。
名称 型号 单位 数值
 石灰岩  密度  g/cm3  2.60
 花岗岩  密度  g/cm3  2.60~2.80
 (石灰岩)碎石  密度  g/cm3  2.60
 砂  密度  g/cm3  2.60
 粘 土  密度  g/cm3  2.60
 普通粘土砖  密度  g/cm3  2.50~2.80
 粘土空心砖  密度  g/cm3  2.50
 水 泥  密度  g/cm3  3.10
 普通混凝土  密度  g/cm3  2.60
 轻骨料混凝土  密度  g/cm3  2.60
 石灰岩  容重  kg/m3  1000~2600
 花岗岩  容重  kg/m3  2500~2700
 (石灰岩)碎石  容重  kg/m3  1400~1700
 砂  容重  kg/m3  1450~1650
 粘土  容重  kg/m3  1600~1800
 普通粘土砖  容重  kg/m3  1600~1800
 粘土空心砖  容重  kg/m3  1000~1400
 水泥  容重  kg/m3  1200~1300
 普通混凝土  容重  kg/m3  2100~2600
 轻骨料混凝土  容重  kg/m3  800~1900
名称 型号 单位 数值
 钢筋  Φ6  kg/m  0.222
 钢筋  Φ8  kg/m  0.3950
 钢筋  Φ10  kg/m  0.6169
 钢筋  Φ12  kg/m  0.8880
 钢筋  Φ14  kg/m  1.21
 钢筋  Φ16  kg/m  1.5800
 钢筋  Φ18  kg/m  2
 钢筋  Φ20  kg/m  2.4700
 钢筋  Φ22  kg/m  2.98
 钢筋  Φ25  kg/m  3.8500
 钢筋  Φ28  kg/m  4.8300
 钢筋  Φ32  kg/m  6.3100
 钢筋  Φ36  kg/m  7.9900
 钢筋  Φ40  kg/m  9.8700
 钢筋  Φ50  kg/m  15.42
 低碳钢热轧圆盘条  Φ5.5  kg/m  0.187
 低碳钢热轧圆盘条  Φ6.0  kg/m  0.222
 低碳钢热轧圆盘条  Φ6.5  kg/m  0.2600
 低碳钢热轧圆盘条  Φ7.0  kg/m  0.3019
 低碳钢热轧圆盘条  Φ7.5  kg/m  0.3469
名称 型号 单位 数值
 低碳钢热轧圆盘条  Φ8.0  kg/m  0.3950
 低碳钢热轧圆盘条  Φ8.5  kg/m  0.4450
 低碳钢热轧圆盘条  Φ9.0  kg/m  0.499
 低碳钢热轧圆盘条  Φ9.5  kg/m  0.5560
 低碳钢热轧圆盘条  Φ10.0  kg/m  0.6169
 低碳钢热轧圆盘条  Φ10.5  kg/m  0.6900
 低碳钢热轧圆盘条  Φ11.0  kg/m  0.746
 低碳钢热轧圆盘条  Φ11.5  kg/m  0.8150
 低碳钢热轧圆盘条  Φ12.0  kg/m  0.8880
 低碳钢热轧圆盘条  Φ12.5  kg/m  0.9629
 低碳钢热轧圆盘条  Φ13.0  kg/m  1.04
 低碳钢热轧圆盘条  Φ13.5  kg/m  1.1200
 低碳钢热轧圆盘条  Φ14.0  kg/m  1.21
 低碳钢热轧圆盘条  Φ14.5  kg/m  1.3
 低碳钢热轧圆盘条  Φ15.0  kg/m  1.3900
 低碳钢热轧圆盘条  Φ15.5  kg/m  1.48
 低碳钢热轧圆盘条  Φ16.0  kg/m  1.5800
 低碳钢热轧圆盘条  Φ17.0  kg/m  1.78
 低碳钢热轧圆盘条  Φ18.0  kg/m  2
 低碳钢热轧圆盘条  Φ19.0  kg/m  2.23
名称 型号 单位 数值
 低碳钢热轧圆盘条  Φ20.0  kg/m  2.4700
 低碳钢热轧圆盘条  Φ21.0  kg/m  2.7200
 低碳钢热轧圆盘条  Φ22.0  kg/m  2.98
 低碳钢热轧圆盘条  Φ23.0  kg/m  3.2600
 低碳钢热轧圆盘条  Φ24.0  kg/m  3.5500
 低碳钢热轧圆盘条  Φ25.0  kg/m  3.8500
 低碳钢热轧圆盘条  Φ26.0  kg/m  4.1699
 低碳钢热轧圆盘条  Φ27.0  kg/m  4.4900
 低碳钢热轧圆盘条  Φ28.0  kg/m  4.8300
 低碳钢热轧圆盘条  Φ29.0  kg/m  5.1799
 低碳钢热轧圆盘条  Φ30.0  kg/m  5.5499
 预应力混凝土用异形钢棒  Φ7.1  kg/m  0.314
 预应力混凝土用异形钢棒  Φ9.0  kg/m  0.502
 预应力混凝土用异形钢棒  Φ10.7  kg/m  0.7059
 预应力混凝土用异形钢棒  Φ12.6  kg/m  0.9809
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ9.2  kg/m  0.5220
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ11.0  kg/m  0.746
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ13.0  kg/m  1.042
 预应力混凝土用光圆钢棒  (Φ15.0)  kg/m  1.387
 预应力混凝土用光圆钢棒    kg/m  1.782
名称 型号 单位 数值
 预应力混凝土用光圆钢棒  (Φ19.0)  kg/m  2.2250
 预应力混凝土用光圆钢棒  (Φ21.0)  kg/m  2.7189
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ23.0  kg/m  3.2669
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ26.0  kg/m  4.1680
 预应力混凝土用光圆钢棒  (Φ29.0)  kg/m  5.1850
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ32.0  kg/m  6.3129
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ36.0  kg/m  7.9909
 预应力混凝土用光圆钢棒  Φ40.0  kg/m  9.8599
 预应力混凝土用热处理有纵肋钢筋  Φ8.2  kg/m  0.432
 预应力混凝土用热处理有纵肋钢筋  Φ10  kg/m  0.6169
 预应力混凝土用热处理无纵肋钢筋  Φ6  kg/m  0.2300
 预应力混凝土用热处理无纵肋钢筋  Φ8.2  kg/m  0.4239
 注:1.质量按密度7.85g/cm3计算
 2.预应力混凝土用光圆钢棒,括号内数据不推荐使用。
名称 型号 单位 数值
 预应力混凝土用钢绞线(1×2)  10  kg/km  310
 预应力混凝土用钢绞线(1×2)  12  kg/km  447
 预应力混凝土用钢绞线(1×3)  10.8  kg/km  465
 预应力混凝土用钢绞线(1×3)  12.9  kg/km  671
 预应力混凝土用钢绞线(1×7)标准型  9.5  kg/km  432
 预应力混凝土用钢绞线(1×7)标准型  11.1  kg/km  580
 预应力混凝土用钢绞线(1×7)标准型  12.7  kg/km  774
 预应力混凝土用钢绞线(1×7)标准型  15.2  kg/km  1101
 预应力混凝土用钢绞线(1×7)摸拔型  12.7  kg/km  890
 预应力混凝土用钢绞线(1×7)摸拔型  15.2  kg/km  1295
 注:
 1.表中的理论重量是按密度为7.85g/cm3 计算的,对特殊合金钢丝,在计算理论重量时应采用相应牌号的密度。
名称 型号 单位 数值
 热轧圆钢  Φ5.5  kg/m  0.186
 热轧圆钢  Φ6  kg/m  0.222
 热轧圆钢  Φ6.5  kg/m  0.260
 热轧圆钢  Φ7  kg/m  0.302
 热轧圆钢  Φ8  kg/m  0.395
 热轧圆钢  Φ9  kg/m  0.499
 热轧圆钢  Φ10  kg/m  0.617
 热轧圆钢  Φ11  kg/m  0.476
 热轧圆钢  Φ12  kg/m  0.888
 热轧圆钢  Φ13  kg/m  1.04
 热轧圆钢  Φ14  kg/m  1.21
 热轧圆钢  Φ15  kg/m  1.39
 热轧圆钢  Φ16  kg/m  1.58
 热轧圆钢  Φ17  kg/m  1.78
 热轧圆钢  Φ18  kg/m  2.00
 热轧圆钢  Φ19  kg/m  2.23
 热轧圆钢  Φ20  kg/m  2.47
 热轧圆钢  Φ21  kg/m  2.72
 热轧圆钢  Φ22  kg/m  2.98
 热轧圆钢  Φ23  kg/m  3.26
名称 型号 单位 数值
 热轧圆钢  Φ24  kg/m  3.55
 热轧圆钢  Φ25  kg/m  3.85
 热轧圆钢  Φ26  kg/m  4.17
 热轧圆钢  Φ27  kg/m  4.49
 热轧圆钢  Φ28  kg/m  4.83
 热轧圆钢  Φ29  kg/m  5.18
 热轧圆钢  Φ30  kg/m  5.55
 热轧圆钢  Φ31  kg/m  5.92
 热轧圆钢  Φ32  kg/m  6.31
 热轧圆钢  Φ33  kg/m  6.71
 热轧圆钢  Φ34  kg/m  7.13
 热轧圆钢  Φ35  kg/m  7.55
 热轧圆钢  Φ36  kg/m  7.99
 热轧圆钢  Φ38  kg/m  8.90
 热轧圆钢  Φ40  kg/m  9.86
 热轧圆钢  Φ42  kg/m  10.9
 热轧圆钢  Φ45  kg/m  12.5
 热轧圆钢  Φ48  kg/m  14.2
 热轧圆钢  Φ50  kg/m  15.4
 热轧圆钢  Φ53  kg/m  17.3
名称 型号 单位 数值
 热轧圆钢  Φ55  kg/m  18.6
 热轧圆钢  Φ56  kg/m  19.30
 热轧圆钢  Φ58  kg/m  20.7
 热轧圆钢  Φ60  kg/m  22.2
 热轧圆钢  Φ63  kg/m  24.5
 热轧圆钢  Φ65  kg/m  26.0
 热轧圆钢  Φ68  kg/m  28.5
 热轧圆钢  Φ70  kg/m  30.2
 热轧圆钢  Φ75  kg/m  34.7
 热轧圆钢  Φ80  kg/m  39.5
 热轧圆钢  Φ85  kg/m  44.5
 热轧圆钢  Φ90  kg/m  49.9
 热轧圆钢  Φ95  kg/m  55.6
 热轧圆钢  Φ100  kg/m  61.7
 热轧圆钢  Φ105  kg/m  68.0
 热轧圆钢  Φ110  kg/m  74.6
 热轧圆钢  Φ115  kg/m  81.5
 热轧圆钢  Φ120  kg/m  88.8
 热轧圆钢  Φ125  kg/m  96.3
 热轧圆钢  Φ130  kg/m  104
名称 型号 单位 数值
 热轧圆钢  Φ140  kg/m  121
 热轧圆钢  Φ150  kg/m  139
 热轧圆钢  Φ160  kg/m  158
 热轧圆钢  Φ170  kg/m  178
 热轧圆钢  Φ180  kg/m  200
 热轧圆钢  Φ190  kg/m  223
 热轧圆钢  Φ200  kg/m  247
 热轧圆钢  Φ220  kg/m  298
 热轧圆钢  Φ250  kg/m  385
冷弯不等边
名称 型号 单位 数值
 冷弯不等边角钢  ∠25×15×2.0  kg/m  0.566
 冷弯不等边角钢  ∠25×15×2.5  kg/m  0.688
 冷弯不等边角钢  ∠25×15×3.0  kg/m  0.803
 冷弯不等边角钢  ∠30×20×2.0  kg/m  0.723
 冷弯不等边角钢  ∠30×20×2.5  kg/m  0.885
 冷弯不等边角钢  ∠30×20×3.0  kg/m  1.039
 冷弯不等边角钢  ∠35×20×2.0  kg/m  0.802
 冷弯不等边角钢  ∠35×20×2.5  kg/m  0.983
 冷弯不等边角钢  ∠35×20×3.0  kg/m  1.156
 冷弯不等边角钢  ∠40×25×2.5  kg/m  1.179
 冷弯不等边角钢  ∠40×25×3.0  kg/m  1.392
 冷弯不等边角钢  ∠50×30×2.5  kg/m  1.473
 冷弯不等边角钢  ∠50×30×3.0  kg/m  1.745
 冷弯不等边角钢  ∠50×30×4.0  kg/m  2.266
 冷弯不等边角钢  ∠60×40×2.5  kg/m  1.866
 冷弯不等边角钢  ∠60×40×3.0  kg/m  2.216
 冷弯不等边角钢  ∠60×40×4.0  kg/m  2.894
 冷弯不等边角钢  ∠70×40×3.0  kg/m  2.452
 冷弯不等边角钢  ∠70×40×4.0  kg/m  3.208
 冷弯不等边角钢  ∠80×50×3.0  kg/m  2.923
名称 型号 单位 数值
 冷弯不等边角钢  ∠80×50×4.0  kg/m  3.836
 冷弯不等边角钢  ∠100×60×3.0  kg/m  3.629
 冷弯不等边角钢  ∠100×60×4.0  kg/m  4.778
 冷弯不等边角钢  ∠100×60×5.0  kg/m  5.895
 冷弯不等边角钢  ∠120×80×4.0  kg/m  6.034
 冷弯不等边角钢  ∠120×80×5.0  kg/m  7.465
 冷弯不等边角钢  ∠120×80×6.0  kg/m  8.836
冷弯等边
名称 型号 单位 数值
 冷弯等边角钢  ∠30×30×1.6  kg/m  0.714
 冷弯等边角钢  ∠30×30×2.0  kg/m  0.880
 冷弯等边角钢  ∠30×30×2.5  kg/m  1.081
 冷弯等边角钢  ∠30×30×3.0  kg/m  1.274
 冷弯等边角钢  ∠40×40×1.6  kg/m  0.965
 冷弯等边角钢  ∠40×40×2.0  kg/m  1.194
 冷弯等边角钢  ∠40×40×2.5  kg/m  1.473
 冷弯等边角钢  ∠40×40×3.0  kg/m  1.745
 冷弯等边角钢  ∠40×40×4.0  kg/m  2.266
 冷弯等边角钢  ∠50×50×2.0  kg/m  1.508
 冷弯等边角钢  ∠50×50×2.5  kg/m  1.866
 冷弯等边角钢  ∠50×50×3.0  kg/m  2.216
 冷弯等边角钢  ∠50×50×4.0  kg/m  2.894
 冷弯等边角钢  ∠60×60×2.0  kg/m  1.822
 冷弯等边角钢  ∠60×60×2.5  kg/m  2.258
 冷弯等边角钢  ∠60×60×3.0  kg/m  2.687
 冷弯等边角钢  ∠60×60×4.0  kg/m  3.522
 冷弯等边角钢  ∠70×70×3.0  kg/m  3.158
 冷弯等边角钢  ∠70×70×4.0  kg/m  4.150
 冷弯等边角钢  ∠70×70×5.0  kg/m  5.110
名称 型号 单位 数值
 冷弯等边角钢  ∠80×80×3.0  kg/m  3.629
 冷弯等边角钢  ∠80×80×4.0  kg/m  4.778
 冷弯等边角钢  ∠80×80×5.0  kg/m  5.895
 冷弯等边角钢  ∠80×80×6.0  kg/m  6.982
 冷弯等边角钢  ∠100×100×3.0  kg/m  4.571
 冷弯等边角钢  ∠100×100×4.0  kg/m  6.034
 冷弯等边角钢  ∠100×100×5.0  kg/m  7.465
 冷弯等边角钢  ∠100×100×6.0  kg/m  8.866
热扎布等边
名称 型号 单位 数值
 不等边角钢  ∠25×16×3  kg/m  0.912
 不等边角钢  ∠25×16×4  kg/m  1.176
 不等边角钢  ∠32×20×3  kg/m  1.171
 不等边角钢  ∠32×20×4  kg/m  1.522
 不等边角钢  ∠40×25×3  kg/m  1.484
 不等边角钢  ∠40×25×4  kg/m  1.936
 不等边角钢  ∠45×28×3  kg/m  1.687
 不等边角钢  ∠45×28×4  kg/m  2.203
 不等边角钢  ∠50×32×3  kg/m  1.908
 不等边角钢  ∠50×32×4  kg/m  2.494
 不等边角钢  ∠56×36×3  kg/m  2.153
 不等边角钢  ∠56×36×4  kg/m  2.818
 不等边角钢  ∠56×36×5  kg/m  3.466
 不等边角钢  ∠63×40×4  kg/m  3.185
 不等边角钢  ∠63×40×5  kg/m  3.920
 不等边角钢  ∠63×40×6  kg/m  4.638
 不等边角钢  ∠63×40×7  kg/m  5.339
 不等边角钢  ∠70×45×4  kg/m  3.570
 不等边角钢  ∠70×45×5  kg/m  4.403
 不等边角钢  ∠70×45×6  kg/m  5.218
名称 型号 单位 数值
 不等边角钢  ∠70×45×7  kg/m  6.011
 不等边角钢  ∠75×50×5  kg/m  4.808
 不等边角钢  ∠75×50×6  kg/m  5.699
 不等边角钢  ∠75×50×8  kg/m  7.431
 不等边角钢  ∠75×50×10  kg/m  9.098
 不等边角钢  ∠80×50×5  kg/m  5.005
 不等边角钢  ∠80×50×6  kg/m  5.935
 不等边角钢  ∠80×50×7  kg/m  6.848
 不等边角钢  ∠80×50×8  kg/m  7.745
 不等边角钢  ∠90×56×5  kg/m  5.661
 不等边角钢  ∠90×56×6  kg/m  6.717
 不等边角钢  ∠90×56×7  kg/m  7.756
 不等边角钢  ∠90×56×8  kg/m  8.779
 不等边角钢  ∠100×63×6  kg/m  7.550
 不等边角钢  ∠100×63×7  kg/m  8.722
 不等边角钢  ∠100×63×8  kg/m  9.878
 不等边角钢  ∠100×63×10  kg/m  12.142
 不等边角钢  ∠100×80×6  kg/m  8.350
 不等边角钢  ∠100×80×7  kg/m  9.656
 不等边角钢  ∠100×80×8  kg/m  10.946
名称 型号 单位 数值
 不等边角钢  ∠100×80×10  kg/m  13.476
 不等边角钢  ∠100×70×6  kg/m  8.350
 不等边角钢  ∠100×70×7  kg/m  9.656
 不等边角钢  ∠100×70×8  kg/m  10.946
 不等边角钢  ∠100×70×10  kg/m  13.476
 不等边角钢  ∠125×80×7  kg/m  11.066
 不等边角钢  ∠125×80×8  kg/m  12.551
 不等边角钢  ∠125×80×10  kg/m  15.474
 不等边角钢  ∠125×80×12  kg/m  18.330
 不等边角钢  ∠140×90×8  kg/m  14.160
 不等边角钢  ∠140×90×10  kg/m  17.475
 不等边角钢  ∠140×90×12  kg/m  20.724
 不等边角钢  ∠140×90×14  kg/m  23.908
 不等边角钢  ∠160×100×10  kg/m  19.872
 不等边角钢  ∠160×100×12  kg/m  23.592
 不等边角钢  ∠160×100×14  kg/m  27.247
 不等边角钢  ∠160×100×16  kg/m  30.835
 不等边角钢  ∠180×110×10  kg/m  22.273
 不等边角钢  ∠180×110×12  kg/m  26.464
 不等边角钢  ∠180×110×14  kg/m  30.589
名称 型号 单位 数值
 不等边角钢  ∠180×110×16  kg/m  34.649
 不等边角钢  ∠200×125×12  kg/m  29.761
 不等边角钢  ∠200×125×14  kg/m  34.436
 不等边角钢  ∠200×125×16  kg/m  39.045
 不等边角钢  ∠200×125×18  kg/m  43.588
热轧等边
名称 型号 单位 数值
 等边角钢  ∠20×3  kg/m  0.889
 等边角钢  ∠20×4  kg/m  1.145
 等边角钢  ∠25×3  kg/m  1.124
 等边角钢  ∠25×4  kg/m  1.459
 等边角钢  ∠30×3  kg/m  1.373
 等边角钢  ∠30×4  kg/m  1.786
 等边角钢  ∠36×3  kg/m  1.656
 等边角钢  ∠36×4  kg/m  2.163
 等边角钢  ∠36×5  kg/m  2.654
 等边角钢  ∠40×3  kg/m  1.852
 等边角钢  ∠40×4  kg/m  2.422
 等边角钢  ∠40×5  kg/m  2.976
 等边角钢  ∠45×3  kg/m  2.088
 等边角钢  ∠45×4  kg/m  2.736
 等边角钢  ∠45×5  kg/m  3.369
 等边角钢  ∠45×6  kg/m  3.985
 等边角钢  ∠50×3  kg/m  2.332
 等边角钢  ∠50×4  kg/m  3.059
 等边角钢  ∠50×5  kg/m  3.770
 等边角钢  ∠50×6  kg/m  4.465
名称 型号 单位 数值
 等边角钢  ∠56×3  kg/m  2.624
 等边角钢  ∠56×4  kg/m  3.446
 等边角钢  ∠56×5  kg/m  4.251
 等边角钢  ∠56×8  kg/m  6.568
 等边角钢  ∠63×4  kg/m  3.907
 等边角钢  ∠63×5  kg/m  4.822
 等边角钢  ∠63×6  kg/m  5.721
 等边角钢  ∠63×8  kg/m  7.469
 等边角钢  ∠63×10  kg/m  9.151
 等边角钢  ∠70×4  kg/m  4.372
 等边角钢  ∠70×5  kg/m  5.397
 等边角钢  ∠70×6  kg/m  6.406
 等边角钢  ∠70×7  kg/m  7.398
 等边角钢  ∠70×8  kg/m  8.373
 等边角钢  ∠75×5  kg/m  5.818
 等边角钢  ∠75×6  kg/m  6.905
 等边角钢  ∠75×7  kg/m  7.976
 等边角钢  ∠75×8  kg/m  9.030
 等边角钢  ∠75×10  kg/m  11.089
 等边角钢  ∠80×5  kg/m  6.211
名称 型号 单位 数值
 等边角钢  ∠80×6  kg/m  7.376
 等边角钢  ∠80×7  kg/m  8.525
 等边角钢  ∠80×8  kg/m  9.658
 等边角钢  ∠80×10  kg/m  11.874
 等边角钢  ∠90×6  kg/m  8.350
 等边角钢  ∠90×7  kg/m  9.656
 等边角钢  ∠90×8  kg/m  10.946
 等边角钢  ∠90×10  kg/m  13.476
 等边角钢  ∠90×12  kg/m  15.940
 等边角钢  ∠100×6  kg/m  9.366
 等边角钢  ∠100×7  kg/m  10.830
 等边角钢  ∠100×8  kg/m  12.276
 等边角钢  ∠100×10  kg/m  15.120
 等边角钢  ∠100×12  kg/m  17.898
 等边角钢  ∠100×14  kg/m  20.611
 等边角钢  ∠100×16  kg/m  23.257
 等边角钢  ∠110×7  kg/m  11.928
 等边角钢  ∠110×8  kg/m  13.532
 等边角钢  ∠110×10  kg/m  16.690
 等边角钢  ∠110×12  kg/m  19.782
名称 型号 单位 数值
 等边角钢  ∠110×14  kg/m  22.809
 等边角钢  ∠120×8  kg/m  15.504
 等边角钢  ∠120×10  kg/m  19.133
 等边角钢  ∠120×12  kg/m  22.696
 等边角钢  ∠120×14  kg/m  26.193
 等边角钢  ∠140×10  kg/m  21.488
 等边角钢  ∠140×12  kg/m  25.522
 等边角钢  ∠140×14  kg/m  29.490
 等边角钢  ∠140×16  kg/m  33.393
 等边角钢  ∠160×10  kg/m  24.729
 等边角钢  ∠160×12  kg/m  29.391
 等边角钢  ∠160×14  kg/m  33.987
 等边角钢  ∠160×16  kg/m  38.518
 等边角钢  ∠180×12  kg/m  33.159
 等边角钢  ∠180×14  kg/m  38.383
 等边角钢  ∠180×16  kg/m  43.542
 等边角钢  ∠180×18  kg/m  48.634
 等边角钢  ∠200×14  kg/m  42.894
 等边角钢  ∠200×16  kg/m  48.680
 等边角钢  ∠200×18  kg/m  54.401
名称 型号 单位 数值
 等边角钢  ∠200×20  kg/m  60.056
 等边角钢  ∠200×24  kg/m  71.168
名称 型号 单位 数值
 热轧工字钢  工10(100×68×4.5)  kg/m  11.260
 热轧工字钢  工12.6(126×74×5.0)  kg/m  14.223
 热轧工字钢  工14(140×80×5.5)  kg/m  16.890
 热轧工字钢  工16(160×88×6.0)  kg/m  20.513
 热轧工字钢  工18(180×94×6.5)  kg/m  21.113
 热轧工字钢  工20a(200×100×7.0)  kg/m  27.928
 热轧工字钢  工20b(200×102×9.0)  kg/m  31.068
 热轧工字钢  工22a(220×110×7.5)  kg/m  33.07
 热轧工字钢  工22b(220×112×9.5)  kg/m  36.524
 热轧工字钢  工25a(250×116×8.0)  kg/m  38.105
 热轧工字钢  工25b(250×118×10.0)  kg/m  42.030
 热轧工字钢  工28a(280×122×8.5)  kg/m  43.491
 热轧工字钢  工28b(280×121×10.5)  kg/m  47.887
 热轧工字钢  工32a(320×130×9.5)  kg/m  52.716
 热轧工字钢  工32b(320×132×11.5)  kg/m  57.741
 热轧工字钢  工32c(320×134×13.5)  kg/m  62.765
 热轧工字钢  工36a(360×136×10.0)  kg/m  60.036
 热轧工字钢  工36b(360×138×12.0)  kg/m  65.688
 热轧工字钢  工36c(360×140×14.0)  kg/m  71.340
 热轧工字钢  工40a(400×142×10.5)  kg/m  67.597
名称 型号 单位 数值
 热轧工字钢  工40b(400×144×12.5)  kg/m  73.878
 热轧工字钢  工40c(400×146×14.5)  kg/m  80.158
 热轧工字钢  工45a(450×150×11.5)  kg/m  80.420
 热轧工字钢  工45b(450×152×12.0)  kg/m  87.185
 热轧工字钢  工45c(450×154×15.5)  kg/m  91.549
 热轧工字钢  工50a(500×158×12.0)  kg/m  93.653
 热轧工字钢  工50b(500×160×14.0)  kg/m  101.50
 热轧工字钢  工50c(500×162×16.0)  kg/m  109.35
 热轧工字钢  工56a(560×166×12.5)  kg/m  106.31
 热轧工字钢  工56b(560×168×14.5)  kg/m  115.10
 热轧工字钢  工56c(560×170×16.5)  kg/m  123.90
 热轧工字钢  工63a(630×176×13.0)  kg/m  121.10
 热轧工字钢  工63b(630×178×15.0)  kg/m  131.29
 热轧工字钢  工63c(630×180×17.0)  kg/m  141.18
 热轧工字钢  工12(120×74×5.0)  kg/m  13.987
 热轧工字钢  工24a(240×116×8.0)  kg/m  37.476
 热轧工字钢  工24b(240×118×10.0)  kg/m  41.244
 热轧工字钢  工27a(270×122×8.5)  kg/m  42.825
 热轧工字钢  工27b(270×124×10.5)  kg/m  47.064
 热轧工字钢  工30a(300×126×9.0)  kg/m  48.084
名称 型号 单位 数值
 热轧工字钢  工30b(300×128×11.0)  kg/m  52.793
 热轧工字钢  工30c(300×130×13.0)  kg/m  57.503
 热轧工字钢  工55a(550×166×12.5)  kg/m  105.33
 热轧工字钢  工55b(550×168×14.5)  kg/m  113.97
 热轧工字钢  工55c(550×170×16.5)  kg/m  122.60
 热轧工字钢  工10(100×55×4.2)  kg/m  8.9500
 热轧工字钢  工12(120×56×4.4)  kg/m  11.15
 热轧工字钢  工14(140×75×4.6)  kg/m  13.5
 热轧工字钢  工16(160×80×4.8)  kg/m  15.390
 热轧工字钢  工18(180×85×5.0)  kg/m  17.43
 热轧工字钢  工20(200×90×5.2)  kg/m  20.25
 热轧工字钢  工22(220×100×5.5)  kg/m  23.859
 热轧工字钢  工25(250×110×6.0)  kg/m  28.890
 热轧工字钢  工28(280×120×6.5)  kg/m  34.460
 热轧工字钢  工32(320×130×7.0)  kg/m  41.369
 热轧工字钢  工36(360×140×7.5)  kg/m  48.590
 热轧工字钢  工40(400×150×8.0)  kg/m  56.280
 热轧工字钢  工45(450×160×8.5)  kg/m  65.469
 热轧工字钢  工50(500×170×9.0)  kg/m  74.969
 热轧工字钢  工56(560×180×10.0)  kg/m  90.590
名称 型号 单位 数值
 热轧工字钢  工63(630×190×11.0)  kg/m  108.56
评论(2)
发评论
about2015 2015-10-14
0 回复 举报
这个分是怎么回事? 收起回复
wuxizeng 2012-05-21
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部2条评论
