CEPARK USB开发板学习教程之插图版USB学习资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:15.16 MB | 2018-11-27
macroljw
分享资料个
  呵呵,USB的作用相当大也是相当的流行,以后应该可以完全取代串口,而且最新出来的USB3.0更是将速度达到最高点达5G.。
  我们的口号是学会USB,达到至高点。。
  现在USB技术已经很流行了,就像以前的串口一样。以前的电子工程师不会搞串口通信就落伍了,而现在的电子工程师如果不会搞USB通信,那就落伍了。还等什么,赶快加入吧。
  USB技术已经成为台式机和笔记本电脑的标准接口,而大量的数码相机,数码摄像机,MP3等也都支持USB接口。在相当多的笔记本电脑上,传统的并口和串口已经消失,USB成为唯一的外部设备通用接口。在这样-一个环境下,无论是扩展现有设备的功能,还是研发新的产品,USB都将成为重要的组成部分。电子工程师们,还等什么呢?赶紧加入CEPARK小组来学习USB吧!CEPARK为了方便大家学习,特地制作了一批USB开发板PCB免费赠送给大家,同时为了方便大家学习,减少购买器件的繁琐过程,CEPARK还准备了-批USB开发板的配套元件,成本价提供给各位朋友。如果你自己有相关的元件,只需要免费申请一块PCB就可以开始USB学习了。
  USB是英文Universal Serial BUS的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一-种新的总线标准,而是应用在PC领域的接口技术。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft 等多家公司联合提出的。不过直到近期,它才得到广泛地应用。从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,到现在已经发展为2.0版本,成为目前电脑中的标准扩展接口。目前主板中主要是采用USB1.1和USB2.0,各USB版本间能很好的兼容。USB用一个4针插头作为标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,最多可以连接127个外部设备,并且不会损失带宽。USB 需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。目前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,主板上也安装有USB接口插座,而且除了背板的插座之外,主板上还预留有USB插针,可以通过连线接到机箱前面作为前置USB接口以方便使用(注意,在接线时要仔细阅读主板说明书并按图连接,千万不可接错而使设备损坏)。而且USB接口还可以通过专门的USB连机线实现双机互连,并可以通过Hub扩展出更多的接口。USB具有传输速度快(USB1.1 是12Mbps,USB2.0 是480Mbps, USB3.0是5 Gbps),使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem. Cable Modem等,几乎所有的外部设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
