目前,在手机应用电路吧,通常需要通过升压电路来驱动闪光灯模组的LED或者是显示屏背光的LED,并且。通常可以根据不同情况下的需求,调节LED的明暗程度。一般的LED驱动电路可以分成二种,一-种是并联驱动,采用电容型的电荷泵倍压原理,所有的LED负载是并联连接的形式:另一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED负载是串联连接的形式。这类应用电路中采用的升压器件有体积小,效率高的优点,而且大多数是采用SOT23-5L或者SOT23-6L的封装,外加少量阻容感器件,占用电路板很小的空间。以下内容将结合具体器件的使用情况,介绍这两种升压器件的工作原理和应用。
以AnalogicTech公司的升压器件AAT3110为例,介绍电容型的电荷泵升压电路的工作原理和应用。器件AAT3110采用SOT23-6L的封装,输出电压4.5V,适用于常态输出电流不大于100mA,瞬态峰值电流不大于250mA的并联LED负载,具体应用电路图,如图1所示。
事先叙述一下有关两倍升压模式电荷泵的工作原理。AAT31 10的工作原理框图,如图2所示,AAT31 10使用一个开关电容电荷泵来升高输入电压,从而得到一个稳定的输出电压。AAT3110内部通过一个分割电阻网络取样电荷泵输出电压和内部参考电压进行比较,并由此调节输出电压。当分割电阻网络取样电压低于内部比较器控制的预设点(TripPoint)时,打开双倍电路开关。电荷泵以两个不重叠的阶段循环开关四个内部开关。
全部1条评论
