STM8单片机快速入门教程的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.30 MB | 2019-01-03
本文档的主要内容详细介绍的是STM8单片机快速入门教程的详细资料免费下载主要内容包括了:1 ST Toolset开发环境,2 COSMIC C语言编程,3 IAR C语言编程,4 开发工具,5 EMC设计
  ST Toolset 是ST 公司提供的ST 的8 位单片机的集成开发环境(可以开发ST7 和STM8 系列单片机)。 ST Toolset提供了一个可视化的开发环境(Visual Develop)。
  ST Toolset可从ST MCU专门的网站http://www.st.com/mcu 下载。或者直接从下面的地址直接下载:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/sttoolset.exe
  下载后,运行安装程序,出现以下界面,按照提示安装即可。
  ST Toolset 提供一个汇编编译器。用户可使用汇编语言直接在此环境中编写程序。
  在PCB设计中需要注意的事项(推荐)
  1) 电源
  在给PCB供电的电源输入处加退耦电容(一般地,电解电容和瓷片电容搭配使用:点解电容一般10uF或者更大些,瓷片电容一般为C104)。瓷片电容旁路高频干扰,电解电容储能防止电压瞬间的变化
  在PCB中每个IC的电源上加加退耦电容(一般地,电解电容和瓷片电容搭配一起使用),因集成电路内部的开关会引起电流的变化,对供电电源有影响,以及外部干扰对其的影响。比如外部的存储器(24C02,FLASH,SRAM等等)。特别是一些驱动IC,特别需要退藕电容。
  对于STM8的应用,有一个Vcap(1.8V)引脚,是内核电源用的内核电源的,要连接一个1uF的电容(尽可能地靠近MCU)
  对于STM8的应用,NRST复位脚,因内部有一个弱上拉电阻。在应用时可复位电路可只用一个外部的瓷片电容就(一般在100nF-0.1uF)就可以。也可按照通常的方式加一个上拉电阻(4.7K-10K)
  对于STM8的应用,VDDIO1~2是供STM8的GPIO电源用的,建议每VDDIO上加一个C104的瓷片电容,以供不同GPIO部分的电源。而且,在布线时瓷片电容尽可能地靠近STM8
  对于STM8的应用,VDD是主电源和STM8内部主电源用的。建议在此引脚上加10uF的点解电容和C104的瓷片电容。
  对于STM8的应用,VDDA是ADC的模拟电路的电源。建议在此引脚上加10uF的点解电容和C104的瓷片电容。以保证ADC的工作稳定可靠。VREF-和VREF+可参考相关资料,确认其在相应的电压范围之内。
  2) 地线
  MCU的地接到一起,布线到PCB的电源输入处
  其他的电路单元部分(如24C02,驱动IC等),尽可能连接到PCB电源输入处
  不建议将MCU的地线和其他电路单元的IC,特别是电流较大的回路,打结后连接到电源输入处。
评论(1)
发评论
qjzyx 2019-01-04
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
