DL-RXC2015高灵敏度ASK无线接收模块的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2019-01-25
Amy Q741313233
分享资料个
  DL-RXC2015基于高性能ASK无线超外差射频接收芯片设计,是一款完整、体积小巧、低功耗的无线接收模块。该模块采用超高性价比 ISM 频段
  接收芯片设计,主要设定为 315-433MHz 频段。模块具有行业内同类芯片方案所不具备的超强抗干扰能力。外围省去传统的 10.7M 的中频滤波器,提高模块量产一致性。模块将芯片的使能脚引出,可作为休眠/唤醒的控制端口,从而将模块设置为低功耗状态下工作,为电池的低功耗应用系统提供便捷。
  推出该款模块力求解决客户开发产品过程中无线射频部分的成本压力。接口采用沉金半孔方式,方便生产及应用,可接插在主板上,也可平贴在产品板上,应用非常灵活。
  应用:
  无线传感器
  家庭自动化
  自动化数据采集
  工业遥控、遥测
  数据监测传输
  家电控制
  安防、报警控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
