DL-RFM95/DL-RFM96 LoRa无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
特点简介
DL-RFM95/DL-RFM96 属于 LoRa 远程通信模块,提供超长距离扩频通信及拥有超强抗干扰性并且电流功耗超低。DL-RFM95/DL-RFM96 无线模块采用 Semtech 公司的 LoRa 扩频芯片 SX1276 设计,其射频芯片主要采用 LoRa 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性能强,接收灵敏度最高可达-148dBm,高灵敏度结合集成+20dBm 功率放大器提高链路预算, 应对复杂的环境造成的信号衰减, 使其成为长距离兼性能稳定应用的理想之选。LoRa 调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。DL-RFM95/DL-RFM96 带高性能(G)FSK 调制模式,支持 WMBus, IEEE802.15.4g 等系统。DL-RFM95/DL-RFM96 传输低相噪、高灵敏度、优质接收链路及 IIP3,而且电流功耗显著低于同行业同款装置。
模块特点
● 3000 米传输距离
● 工作频率 DL-RFM95:868MHz/915MHz;DL-RFM96:433MHz/470MHz,其他频点可定制
● 接收灵敏度最高可达-148dBm
● 最大 100mW 发射功率
● 链路预算最大可达 168dB
● 可编程速率高达 300kbps@FSK
● FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTM 及 OOK 调制模式
● 传输速率:@FSK 1.2-300Kbps;@Lora 0.018-37.5Kbps
● 智能复位、低电压监测,定时唤醒、低功耗模式、休眠模式
典型应用
● 无线自动抄表 (水表、电表、气表)
● 超远距离数据通讯
● 智能家居系统
● 无线传感器网络
● 工业自动化数据采集
● 野外数据遥控、遥测
● 各种变送器,流量计智能仪表
● 楼宇自动化与安防
● 矿山石油设备监测测控制
● 环境、节能、温度监测
● 智能交通、智能电力
● 智能机器人
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
