探地雷达(Ground Penetrating Radar,简称GPR)方法是一种用于确定地下介质分布的广谱(1 MHz- -1GHz)电磁技术。探地雷达利用一个天线发射高频宽频带电磁波,另一个天线接收来自地下介质界面的反射波。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化。因此,根据接收到波的旅行时间(亦称双程走时)幅度与波形资料,可推断介质的结构。
探地雷达方法,发射天线与接收天线之间距离很小,甚至合而为一。当地层倾角不大时,反射波的全部路径几乎是垂直地而的。因此,在测线不同位置上法线反射时间的变化就反映了地下地层的构造形态。
探地雷达工作频率高,在地质介质中以位移电流为主。因此,高频宽频带电磁波传播,实质上很少频散,速度基本上由介质的介电性质决定。因此,电磁波传播理论与弹性波的传播理论有许多类似地方。两者遵循同一形式的波动方程,只是波动方程中变量代表的物理意义不同。雷达波与地震波在运动学上的相似性,可以在资料处理中加以利用。当探地雷达记录与地震记录采用相同测量装置时,在地震资料处理中已经广泛使用的许多技术,可直接用千探地雷达资料处理,只须简单改变输入参数以及重新确定比例尺。我们在下文讨论探地雷达资料正反演处理时,经常采用地震反射方法的成果。
探地雷达是利用超高频(10- 10Hz)脉冲电磁波探测地下介质分布的一种地球物理勘探方法。实践表明,它可以分辨地下10-‘m尺度的介质分布,因此探地雷达方法以其特有的高分辨率在浅层与超浅层地质调查中有着极其广阔的应用前景。
我国在60年代开始研究探地雷达仪器与方法,监于当时的器件与工艺水平,进展缓慢。80年代末至90年代初,随着国内探地雷达仪器研制水平的提高与国外先进仪器的引进,该技术已在工程地质勘查、基础工程质量检测、灾害地质调查与考古调查等众多领城中获得越来越多的应用,并已取得显著的社会效益与经济效益。监于国内还没有一本系统介绍探地雷达的书藉,就此在中国地质大学(武汉)四年多来的应用实践基础上,对探地雷达的理论、工作方法技术、资料处理与解释及其方法的应用领城进行了比较全面的、系统的总结,编著了“探地雷达方法与应用”一书。
本书扼要介绍了探地雷达方法的理论;详细地介绍了探地雷达方法技术;借鉴反射地震资料处理,介绍了适用于探地雷达资料处理的方法;以详实的资料例举了探地出达在一一些领域中的应用实例。本书的目的是为从事探地雷达工作的应用地球物理技术人员提供- ^本实用参考书, 也可供理论研究人员、高等地质院校师生阅读参考。
