先简单说说串口通信(UART),该实验只针对RS232标准。如图所示,该接口电路使用了MAX3232CSL作为电平转换芯片。典型的RS232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V之间。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS232 是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7k8。
