FPGA器件中通常嵌入一-些用户可配置的存储块,altera 的Cyclone家族器件也不例外。Cyclone器件的嵌入式存储器称之为M4K存储块,这些存储块是独立于FPGA本身的逻辑门资源的。也就是说,如果用户只使用这些存储块,那么FPGA中的纯逻辑资源消耗可以为零。之前使用了BJ-EPM240 学习板的朋友也许在《MAX II的UPM模块使用实例》中遇到了不同的情况,确实,在MAX II里称之为UFM的嵌入存储块配置完成后是需要消耗CPLD额外的逻辑资源进行UFM的控制逻辑配置的,而且这个ROM的速度也不快,好像不到10MHz 的样子。但是cyclone的这个M4K不仅不消耗额外的FPGA逻辑资源,而且可以拿来当RAM用的,标称速率可以达到250M,但是这个速率不是在cyclone系列的每个器件中都可以达到,资源少如EP1C3估计就困难,但是100M的读写速度还是没问题的,这对于大多数的应用是足够的。
1个M4K块即1个4Kbit的存储块,位宽可以根据需要配置为1\2\4\8\9\16\18\32\36bit.而cyclone器件的M4K块个数和总的存储区大小如表所示。
