C++程序设计教程之C++工具的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2019-03-14
分享资料个
本文档的详细介绍的是C++程序设计教程之C++工具的详细资料说明主要内容包括了:1. 异常处理,2. 命名空间,3. 使用早期的函数库
  在C++发展的后期,有时C++编译系统根据实际工作的需要,增加了一些功能,作为工具来使用,其中主要有模板(包括函数模板和类模板)、异常处理、命名空间和运行时类型识别,以帮助程序设计人员更方便地进行程序的设计和调试工作。1997年ANSI C++委员会将它们纳入了ANSI C++标准,建议所有的C++编译系统都能实现这些功能。这些工具是非常有用的,C++的使用者应当尽量使用这些工具。
  异常处理的任务
  程序编制者不仅要考虑程序没有错误的理想情况,更要考虑程序存在错误时的情况,应该能够尽快地发现错误,消除错误。
  程序中常见的错误有两大类: 语法错误和运行错误。在编译时,编译系统能发现程序中的语法错误。
  有的程序虽然能通过编译,也能投入运行。但是在运行过程中会出现异常,得不到正确的运行结果,甚至导致程序不正常终止,或出现死机现象。这类错误比较隐蔽,不易被发现,往往耗费许多时间和精力。这成为程序调试中的一个难点。
  在设计程序时,应当事先分析程序运行时可能出现的各种意外的情况,并且分别制订出相应的处理方法,这就是程序的异常处理的任务。
  在运行没有异常处理的程序时,如果运行情况出现异常,由于程序本身不能处理,程序只能终止运行。如果在程序中设置了异常处理机制,则在运行情况出现异常时,由于程序本身已规定了处理的方法,于是程序的流程就转到异常处理代码段处理。用户可以指定进行任何的处理。
  需要说明,只要出现与人们期望的情况不同,都可以认为是异常,并对它进行异常处理。因此,所谓异常处理指的是对运行时出现的差错以及其他例外情况的处理。
  在一个小的程序中,可以用比较简单的方法处理异常。但是在一个大的系统中,如果在每一个函数中都设置处理异常的程序段,会使程序过于复杂和庞大。因此,C++采取的办法是: 如果在执行一个函数过程中出现异常,可以不在本函数中立即处理,而是发出一个信息,传给它的上一级(即调用它的函数),它的上级捕捉到这个信息后进行处理。如果上一级的函数也不能处理,就再传给其上一级,由其上一级处理。如此逐级上送,如果到最高一级还无法处理,最后只好异常终止程序的执行。
  这样做使异常的发现与处理不由同一函数来完成。好处是使底层的函数专门用于解决实际任务,而不必再承担处理异常的任务,以减轻底层函数的负担,而把处理异常的任务上移到某一层去处理。这样可以提高效率。
  C++处理异常的机制是由3个部分组成的,即检查(try)、抛出(throw)和捕捉(catch)。把需要检查的语句放在try块中,throw用来当出现异常时发出一个异常信息,而catch则用来捕捉异常信息,如果捕捉到了异常信息,就处理它。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
