由于光模块尺寸、面积的减小,再加上整个系统中模块间距更加接近,模块工作时的周边温度也升高了。例如:小尺寸可插拔(SFF/SFP)光模块的采用,使得线路卡上的模块密度更高。
模块高密度安装所带来的温度升高,对光模块的性能影响很大,因为激光器的特性随温度变化而变化,在设计这些低成本的SFF/SFP光模块时,必须仔细考虑激光器参数与温度之间的关系。
在设计SFF/SFP光模块时,有两个十分重要的光学参数要考虑:平均光功率和消光比(re)。这些光学参数来自激光二极管的光功率-电流曲线的斜率和阈值电流。激光器的性能表现出来的特点就是参数随温度而变化。必须了解它们,而且要控制和保持系统的正常指针。即:SFF/SFP模块在电路板的整个工作温度范围内,平均光功率和消光比re保持稳定。
