电冰箱快速维修PDF电子书免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:6.45 MB | 2019-04-02
刘桌拙
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电冰箱快速维修PDF电子书免费下载。
  2.仪器仪表
  (1)万用表
  用于测量电冰箱的交流直流电压和电流以及在路电阻。该表要能测量1A以上交流电流,例如MF64塑万用表。
  (2)压力表
  选用小型压力表,能测量-1.5kg-3.5kg的压力,即选用能测量负压1.5kg又能测量正压3.5kg的压力表,便于在修理时测量抽真空负压及充制冷剂时测量止压。
  (3)电子检漏仪
  电子检漏仪是在检测过程中利用探头接触氟里昂气体,通过报警系统或指示灯显示,提醒操作者观察制冷系统中的漏点,从而达到检漏的目的。
  (4)电子温度计
  利用热敏电阻作探头,测量周围环境的温度,并通过数字显示系统将其温度数值显示出来。
  (5)兆欧表
  检修电冰箱时,常用兆欧表测量相关部位绝缘程度的高低。还可用来检查压缩机的抽真空度。
  (5)维修三通阀
  维修三通阀包括-一个直角阀和一个真空压力表,及连接用的铜管和锁紧螺母。使用前必须对三通阀进行充压定压检查,直角阀关闭时不能有渗漏。用维修三通阀对制冷系统进行检漏、于燥抽空和充灌制冷剂。
  (6)定量灌注仪
  利用定贷瘤注仪能直观地观察和显示出所需要加人制冷系统中制冷剂的数量,并具有对制冷系统抽空的能力。
  (7)温度计
  1.电冰箱正常工作状态的特征电冰箱正常工作具有如下特征:
  (1)压缩机电源接通时能启动运转,可听到轻微的运转声。
  (2)压缩机的高压排气口与冷凝器的连接管较热,夏季时感到烫手。
  (3)电冰箱工作20min后,手摸冷凝器感到发热,夏季室温较高时,冷凝器的进o处温度也高,中部较热,出口处温热,冬季室温较低时冷凝器的温度也低些。
  (4)箱体后面从蒸发器出来与压缩机连接的低压回气管温度较低,手摸感到凉,但不能结器,也不能结霜。
  (5)靠近蒸发器能听到轻敬的如同气流、水流般的声音。
  (6)当压缩机连续运行1~2h后,手摸其外壳时较热,夏李感到烫手。
  (7)电冰箱进人稳定工作状态时,压缩机在温度控制器的控制下,时开时停,其外壳手感夏季较热,冬季温热。
  (8)电冰箱进入稳定工作状态后,打开电冰箱门观察蒸发器应结有均匀的薄霜,用手或布沾水去接触蒸发器四周,应有粘停住的感觉。
  (9)打开箱门时箱内照明灯应点亮,关门后照明灯熄灭。
评论(5)
发评论
jf_09294921 2025-02-16
0 回复 举报
感謝分享 收起回复
jf_20161892 2023-02-08
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
