C8051F31x器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU芯片。下面列出了一些主要特性,有关某一产品的具体特性参见表 1.1。
高速、流水线结构的 8051 兼容的 CIP-51 内核(可达 25MIPS)
全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
带模拟多路器、真正 10 位 200 ksps 的 25 通道单端/差分 ADC(C8051F310/1/2/3)。
高精度可编程的 25MHz 内部振荡器
16KB(C8051F310/1)或 8KB(C8051F312/3/4/5)可在系统编程的 FLASH 存储器
1280 字节片内 RAM y 硬件实现的SMBus/ I2 C、增强型UART和增强型SPI串行接口
4 个通用的 16 位定时器
具有 5 个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA)
片内上电复位、VDD 监视器和温度传感器 y 片内电压比较器(2)
29/25 个端口 I/O(容许 5V 输入)
具有片内上电复位、VDD 监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的 C8051F31x 是真正能独立工作的片上系统。FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新 8051 固件。用户软件对所有外设具有完全的控制,可以关断任何一个或所有外设以节省功耗。
片内 Silicon Labs 二线(C2)开发接口允许使用安装在最终应用系统上的产品 MCU 进行非侵入式(不占用片内资源)、全速、在系统调试。调试逻辑支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、单步、运行和停机命令。在使用 C2 进行调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。两个 C2 接口引脚可以与用户功能共享,使在系统调试功能不占用封装引脚。
每种器件都可在工业温度范围(-45℃到+85℃)内用 2.7V-3.6V 的电压工作。端口 I/O、/RST 和 JTAG 引脚都容许 5V 的输入信号电压。C8051F31x 有 32 脚 LQFP 封装和 28 脚 MLP 封装。
