在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,故阻抗是电阻与电抗在向量上的和。阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回源点,这表明所有能量都被负载吸收了,从而提升能源效益。(阻抗匹配了则传输功率大,对于一个电源来讲,单它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配。在高频电子线路中,当负载阻抗和传输线的特征阻抗相等时,传输的能量最大。)当电缆(传输线)的长度对于信号的波长来说可以不能忽略不计时(大于等于 1/7 波长),就需考虑阻抗匹配的问题。(即需考虑信号完整性问题,包括反射、上冲和下冲、振荡和环绕振荡、地电平面反弹和回流噪声、串扰和延迟等)当电缆(传输线)的长度对于信号的波长来说可以忽略不计时,就勿需阻抗匹配。 信号频率为 1MHz,其波长在空气中为 300m,在同轴电缆中约为 200m。在长度为 1m 左右的传输线中,其阻抗的影响是在完全可忽略的范围之内。(下图)
