单片机数码管显示的消影问题应该如何解决
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.04 MB | 2019-04-23
王兰
分享资料个
  看郭天祥的单片机书中数码管部分,使用 P0=0xff 的方法可以消除段选数据对位选的干扰,另外使用我下面的方法可以达到同样的效果。但即便这样数码管仍有影子,这种状况是,当前数码管有下一个数码管的影子,或者当前数码管有前一个数码管的影子。
  分析一下产生原因,当我们点亮一个数码管后,总要先将段选或者位选改为下一个数码管的值,而不能同时改变。当先改变段选时,那么当前数码管就会有短暂的时间显示下一个数码管的数字。当先改变位选时,下一个数码管就会有短暂的时间显示当前数码管的数字。
  那么解决方法是,先将段选置0送入锁存器,改变位选的值为下一个数码管,最后再改变段选值。同理另一种方法是,先将位选赋值 0xff 即关闭所有数码管,改变段选值,最后改变位选值。
  另外一种勉强可以的方法是,增加延时时间,这样正常数字显示时间就相对影子数字的短暂时间变长,看起来影子就变得暗了,但延时太长导致数码管闪烁,所以这种方法不建议,郭天祥书中的示例程序使用这种方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
