虽然断断续续写了几个程序,但是对单片机的很多基础知识了解还不是很透彻,所以今天彻底对存储器百度了一下,有了很多新的发现。
单片机的存储空间有两种基本结构。一种是普林斯顿结构(Princeton),将程序和数据合用一个存储器空间,即ROM和 RAM的地址同在一个空间里分配不同的地址。CPU访问存储器时,一个地址对应惟一的一个存储单元,可以是ROM,也可以是RAM,用同类的访问指令。另一种是将程序存储器和数据存储器截然分开,分别寻址的结构,称为哈佛(Harvard)结构。CPU用不同的指令访问不同的存储器空间。由于单片机实际应用中“面向控制”的特点,一般需要较大的程序存储器。目前,包括MCS-51和80C51系列的单片机均采用程序存储器和数据存储器截然分开的哈佛结构。
① 数据存储器(RAM)在单片机中,用随机存取的存储器(RAM)来存储数据,暂存运行期间的数据、中间结果、缓冲和标志位等,所以称之为数据存储器。一般在单片机内部设置一定容量(64B~256B)的RAM,并以高速RAM的形式集成在单片机内,以加快单片机的运行速度。同时,单片机内还把专用的寄存器和通用的寄存器放在同一片内RAM统一编址,以利于运行速度的提高。对于某些应用系统,还可以外部扩展数据存储器。
② 程序存储器(ROM)单片机的应用中常常将开发调试成功后的应用程序存储在程序存储器中,因为不再改变,所以这种存储器都采用只读存储器 ROM的形式。
