说明:上表中,都是把某位设置为1,表示开启对应的中断允许,设0表示关闭对应的中断允许,同时,如果要允许任意中断,首先必须设置EA为允许
还允许设置中断的优先级,在中断优先级寄存器IP中设置。不过对我来说,暂时没用,就不记录了,相信到时候要用的时候,很容易就能找到对应的信息。
在《教程》中,这一章只说了定时器中断,所以这里也只写定时器中断,翻了书的目录,其他中断在后面,一起来期待后续吧。 51单片机内部共有两个16位可编程的定时器,即T0和T1,而52单片机又加了一个T2。这些定时器是单片机内部的独立硬件,并不需要耗费额外的CPU时间去帮它们计时。当定时器的计数器计满后,会产生中断,从而通知CPU处理中断。
T0或T1都有两种模式,定时模式和计数模式,对于定时模式来说,中断时即表示定时时间已到,而对于计数模式来说,中断时表示计数值已满。不管是什么模式,其本质都是+1计数器,它的计数脉冲有两个来源,一是系统的时钟振荡器输出脉冲经过12分频后的值;二是由T0或T1的引脚输入。在计数模式时,对于被计数的频率有一定的要求,即被检测的电平,至少要维持一个机器周期(即12个振荡周期),如当晶振频率为12MHZ时,最高计数超过1/2MHZ。
定时器(计数器)主要由两个寄存器控制,即TCON和TMOD。
