SMG12864液晶显示器 128*64个点位,可以显示图形或8*4个汉字
基本结构:行驱动器:IC3 列驱动器:IC1,IC2 128*64全点阵液晶显示器
内部结构:IC1,IC2,IC3含有的主要功能器件
指令寄存器 IR:写指令时将指令存入IR 数据寄存器 DR:写数据时将数据存入DR 忙标志 BF:BF=1表示模块在内部操作,此时不接收外部指令和数据。BF=0时为准备状态,可以接收指令和数据显示控制触发器 DDF:屏幕显示开和关的控制,DFF=1开,DFF=0关显示数据内存 DDRAM:存储图形显示数据 XY地址计数器:9位计数器(高3位为X,低6位为Y)作为DDRAM指针,X只能通过指令设置,Y地址计数器具有指令循环功能,读写数据完成后Y地址自动+1 Z地址计数器:6位计数器,用于显示行扫描同步,完成一行扫描后Z地址自动+1,向下一行扫描。RST复位后,Z地址归零。显示屏幕的起始行由此指令控制。此模块的DDRAM共64行,屏幕可以循环滚动显示64行。
