这两天主要是学习了51单片机的计时器的使用。分别尝试了查询法计时和中断法计时。
其中查询法计时我自己编写程序时检测完 TF0 口数据为1时(数据溢出),时间到。于是开始执行相应的指令,但忘记用clr tf0来使tf0口清零,以置后续计时出错。参考书本后发现有jbc这样的指令,可以在检测到tf0为1时跳转且把tf0位清零。免去 clr指令。
下面说一说重点。数字电子时钟。
这个程序一共有200多行,第一次写那么长的程序,但其实很多地方是重复的,只要稍稍修改一下引脚就可以了。编写这个程序让我学会了编写程序的时候应先做一个类似的程序,然后其它稍加改进,就可以完成,一个模块一个模块地去处理。写多长也不觉得可怕了。
