首先声明我用的是52单片机,板子型号为HC6800-ES V2.0;如果
非同类型,实现不了,概不认账。
要实现这个玩法,首先得掌握串口通信的知识,不需要太多,只要知道如何接收/发送数据就行。
串行通信:按照数据传送方向分为:
单工
数据传输只支持数据在一个方向上传输。
半双工
允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信。
全双工
允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。
通信方式:
同步通信:带时钟同步信号传输。 SPI,IIC通信接口。
异步通信:不
带时钟同步通信。 UART(通用异步收发器),单总线。
串口通讯:(简单介绍)
同步通信:简单来说,同步通信是一种比特(bit)同步通信技术,要求发收双方具有同频同相的同步时钟信号,只需在传送报文的最前面附加特定的同步字符,使发收双方建立同步,此后便在同步时钟的控制下逐位发送/接收。但这时还有两种不同的同步方式。一种是使用全网同步,用一个非常精确的主时钟对全网所有结点上的时钟进行同步。另一种是使用准同步,各结点的时钟之间允许有微小的误差,然后采用其他措施实现同步传输。
异步通信:异步通信在发送字符时,所发送的字符之间的时隙可以是任意的。但是接收端必须时刻做好接收的准备(如果接收端主机的电源都没有加上,那么发送端发送字符就没有意义,因为接收端根本无法接收)。发送端可以在任意时刻开始发送字符,因此必须在每一个字符的开始和结束的地方加上标志,即加上开始位和停止位,以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来。异步通信的好处是通信设备简单、便宜,但传输效率较低(因为开始位和停止位的开销所占比例较大,每帧之间还有间隔)。
