最近一直在做凌阳的GPL32001的单片机开发,主打产品是一架钢琴。如图所示
在这架钢琴上,我们可以看到遍布着很多按键,有琴键,也有功能选择的按键,面对如此多的按键,对于一个刚出来工作的小伙伴肯定压力比较大,琴键的特征和普通按键不太一样,琴键的一个按键由两个按键组成,一个按键储存着两样信息,力度和键值。那么在我写的程序的项目要求是这样的,要求每个按键一次只能触发一次,并且触发的时候要发出不同的键码,通过音频解码盒将该键码值读出来,比如第一个白色琴键是key01---》对应的键值就是0000 0001 也就是 0x01,而功能按键的编排和琴键有所不同,功能按键的编排从序号key55开始,键值也和琴键的不一样。鉴于这样的特征,即可以鉴别机器是否出现短路,断路等硬件是否损坏的情况。那么,今天我提出的一个问题也是在单片机开发中常见的,也就是按键,学过单片机的同学都玩过按键,一开始都是这样的代码:
