PG12864F的控制芯片是T6963C,也是个单片机。接口提供了两个8位寄存器,一个是命令寄存器,一个是数据寄存器,因此一般分配两个地址。分别是C(命令寄存器地址)和D(数据寄存器地址),读C则读出状态内容(就是所说的状态寄存器内容),写C就是写命令。写字节先将数据写入D,然后将写字节命令写入C。读字节先将命令写入C,然后读D得到数据。 12864本身有个VRAM显示内存,一般4到8K。里面除了显示地址外,还有个指针,指示读写时该字节在VRAM的位置。这个指针的值也是可命令设置的。
PG12864F图形模式初始化汇编程序。包括字节读写,块写,命令写,状态读子功能。这些子程序没有优化,实际使用时要适当修改。
