本文记录了的Android触摸屏驱动的过程
我采用的触摸屏校准方法利用到了tslib-1.4。tslib的移植方法,网上有很多介绍,这里就不赘述了。
有过linux下触摸屏开发经验的,应该知道通常驱动是把采集到的原始坐标(A/D值),直接通过input系统上报。对于12位的 A/D,触摸屏的范围是:0~0xFFF。在驱动中表示如下:
input_set_abs_params(ts-》dev, ABS_X, 0, 0xFFF, 0, 0);
input_set_abs_params(ts-》dev, ABS_Y, 0, 0xFFF, 0, 0);
而Android需要驱动直接上报液晶屏坐标。如我们屏的分辨率是480*272,驱动中需要设置触摸屏的范围如下:
input_set_abs_params(ts-》dev, ABS_X, 0, 480, 0, 0);
input_set_abs_params(ts-》dev, ABS_Y, 0, 272, 0, 0);
大家在移植别人的触摸屏驱动时一定要注意上面范围的设置。必须要匹配你的屏分辨率。否则本文后面的方法就不适用了。接下来需要思考的是,如何把我们采集到A/D数据转换为屏坐标。可以用下面的公式来转换。
