APT触摸布局的一些建议详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2020-10-27
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是APT触摸布局的一些建议详细说明。
  按键:
  1. 触摸按键类似于焊盘,铜箔的电气特性会更好些。
  2. 触摸按键可以是任何形状,但尽量是正方形、圆形等几何形状,确保良好的触摸效果。
  3. 按键面积不宜太小,尽量不小于手指尖,否则实际操作不方便。建议最小按键面积 4mm², 建议直径在 8mm²~15mm²之间。
  4. 按键间距不宜太窄,建议按键之间距离最小为 1mm, 但建议为按键宽度(直径)的 1/2 或以上,最好等于或超过手指的宽度。
  5. 如果按键需要中空(比如 LED 透光显示),建议中空面积不超过按键的 1/3。
  6. 通常情况下,不能直接接触触摸按键去检测按键,需有触摸覆盖介质覆盖在按键上。
  7. 触摸覆盖介质(即产品外壳)必须是绝缘材质,介电常数越大,最高触摸灵敏度越高(玻璃》陶瓷》ABS》亚克力》木质)。厚度越厚,最高触摸灵敏度越低。
  8. 触摸按键应与触摸覆盖介质紧贴,不能留有空气。不方便直接紧贴的,可采用带金属片的弹簧,或带引线的铜箔纸等,紧贴触摸覆盖介质。
  9 触摸按键板支持透光处理以及反向触摸,适应多种介质,如弹簧,碳膜,导电海绵等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
