STC51单片机的基础知识详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2019-04-23
郝埃连
分享资料个
  二、51单片机外部引脚介绍:
  1、标识解释:
  STC—前缀,表示芯片为STC公司生产的产品。其他前缀还有如AT,i,Winbond,SST 等。
  8—表示该芯片为8051内核芯片。
  9—表示内部含Flash E^2PROM储存器。还有如80C51中的0表示内部含Mask ROM(掩模 ROM)存储器;如87C51中7表示内部含ERPOM存储器(紫外线可擦除ROM)。
  C—表示该器件为CMOS产品。还有如89LV52和89LE58中的LV和LE都表示该芯片为低电压产品(通常为3.3V供电);而89S52中的S表示该芯片含有可串行下载功能的Flash存储器,即具有ISP可在线编程功能。
  5—固定不变。
  1—表示该芯片内部程序存储空间的大小,1为4KB,2为8KB,3为12KB,即该数乘上 4KB就是芯片内部程序存储空间大小。
  40—表示该芯片外部晶振最高可接入40MHz。对AT单片机数值一般为24,表示其外部晶振最高为24MHz。
  C—产品级别,表示芯片使用温度范围。C表示商业级,温度范围为0℃~+70℃。
  PDIP—产品封装型号PDIP表示双列直插式。 0707—表示本批芯片生产日期为07年第7周。 CU8138.00D—不详。
  首先找到单片机表面凹进去的小圆坑,或这个使用颜色标识的小标记(圆点或三角或其他小图形),这个小圆坑或者小标记所对应的引脚就是这个芯片的第1引脚,然后逆时针方向数下去。
评论(0)
发评论
下载排行榜
