十速的51系列,78B芯片(CPU+RAM+Flash(ROM)+IO+Timer/Counter+Interrupt+AD+PWM+Touch+LED/LCD):
1、时钟的构成:外部时钟,内部时钟;快时钟与慢时钟,时钟的分配。
2、78B单片机的系统时钟是2个周期(执行一条指令的时间),标准的51是12周期的。
3、·RAM(数据空间):非常有限,数据空间的访问方式(寻址方式):位寻址;直接寻址;间接寻址;立即数寻址 ·数据格式(位,字节,多字节;有符号,无符号;整型,实数,浮点;),多字节的存储方式(小尾和大尾)数据的表示范围(整型的范围)。
4、代码空间(flash/ROM):用代码空间存储常量,代码空间的划分(中断向量区,调试区,用户代码区,代码区仿真可擦写的数据区)。
5、IO:IO模式(上拉输入,悬浮输入,推挽输出,开漏输出,特殊功能模式),逻辑1对应的高电位(输出高Voh,输入高 Vih,两者关系),逻辑0对应的低电位(输出低VoL,输入低ViL,两者关系),单个IO和整个芯片输出与输入电流的上限。 /* 输出高大于等于输入高 */
6、Timer/Counter:输入的基准时钟,分频,时钟加法器(长度),溢出后自动加载,时钟的溢出标志位和中断号(中断向量),时钟中断子程序(编程)。
7、中断:中断的控制位,中断标志位,中断号,中断子程序,中断子程序与主程序的协作关系(volatile)。
8、AD:AD的字长(12位的),转换时间,通道数量,内置校准电压通道,外部硬件滤波,内部数字滤波。
9、PWM:脉冲宽度调制技术,调光,调速,声音的生成。
10、Touch:电容触摸的基本原理,触摸基值的获取,复杂环境的触摸基值的获取(电源波动,电磁干扰,环境温度,工作环境等),触摸的手势(按下,抬起,单击,双击,多点,滑动)。
