POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
POE既然是通过以太网供电,供电/受电设备中一定不能离开LAN Transformer (网络变压器),作为网络变压器在设备中起到是隔离、阻抗匹配和信号耦合的作用,在PoE/PoE+网络应用中也是这个作用,同时还要满足以太网络对于POE/POE+提供DC 直流供电应用。POE网络变压器即指同时能承载相应POE标准电流且具备网络变压器相关功能的网络变压器产品。
网络变压器(LAN transformer):我们知道 PHY 芯片和 Cable之间必须有网络变压器作电气隔离,阻抗匹配和信号耦合,那么在 PoE 和 PoE+线路中,因为需要注入电流,网络变压器则义不容辞成为电流注入的最理想器件,同时,由于有电流通过变压器,所以网络变压器必须考虑线圈发热和磁芯饱和问题,其通流能力和承受DC 偏流的能力必须要满足IEEE802.3af(PoE)和 IEEE802.3at(PoE+)标准; 因此,POE网络变压器也可以分级为POE AF 网络变压器 与 POE AT 网络变压器
