51单片机特殊功能寄存器在C51程序中的定义详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2019-04-23
李鸿
分享资料个
  MCS - 51单片机中,除了程序计数器PC和4组工作寄存器组外,其它所有的寄存器均为特殊功能寄存器(SPR),分散在片内RAM区的高128字节中,地址范围为80H~0FFH。SFR中有11个寄存器具有位寻址能力,它们的字节地址都能被8整除,即字节地址是以8或0为尾数的。为了能直接访问这些SPR,Franklin C51提供了一种自主形式的定义方法,这种定义方法与标准C语言不兼容,只适合与对MCS-51系列单片机进行C语言编程,特殊的能寄存器C51定义的一般语法格式如下:
  MCS-51系列单片机的特殊功能寄存器的数量与类型不尽相同,因此建议将所有特殊的“sfr”定义放入一个头文件中,该文件应包括MCS-51单片机系列机型中的SFR定义。C51编译器的 “reg51.h”头文件是这样一个文件。在新的 MCS-51系列产品中,SFR在功能上经常组合为16位值,当SFR的高字节地址直接位于低字节之后时,对16位SFR 的值可以直接进行访问。例如52子系列的定时器/计数器2就是这种情况。为了有效地访问这类SFR,可使用关键字“sfr16”来定义,其定义语句的语法格式与8位SFR相同,只是“=”后面的地址必须用16位于的SFR的低字节地址,即低字节地址作为“sfr16”的定义地址。例如:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
