所谓编址,就是使用单片机地址总线,通过适当的连接,最终达到一个地址唯一对应一个选中单元的目的。进行存储器扩展时,可供使用的编址方法有两种:线选法和译码法。
线选法
线选法就是直接以系统的地址作为存储芯片的片选信号,为此只需把高位地址线与存储芯片的片选信号直接连接即可。特点是简单明了,不需增加另外电路。缺点是存储空间不连续,
译码法
译码法就是使用译码器对系统的高位地址进行译码,以其译码输出作为存储芯片的片选信号。这是一种最常用的存储器编址方法,能有效地利用空间,特点是存储空间连续,适用于大容量多芯片存储器扩展。常用的译码器芯片有:74LS139(双2-4译码器)和74LS138(3-8译码器)等,它们的CMOS型芯片分别是74HC139 和74HC138。
