Arduino单片机的使用和开发会出现的问题详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2019-04-23
overheat
分享资料个
  Arduino单片机使用和开发问题记录
  1、将程序上传到板子时Arduino IDE提示“avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00”
  网上查遇到这个问题的人比较多,有说驱动问题的,有说IDE设置问题的。具体到我遇到的这个情况,原因是板子上插了 RF24无线传输模块(也许线还没有插对),拔掉以后再上传程序就正常了。
  2、nRF24L01+无线透传使用问题
  Arduino官网上似乎推荐Mirf这个库,遇到一个问题,接收端运行几分钟后停止响应;试了另外一个RF24库,遇到传输不稳定的问题,一时没有解决,还是回到Mirf了,之前的停止响应问题没有再出现。
  这个论坛关于无线透传的讨论不少,虽然用arduino的不多。 Mirf的地址问题:Mirf的address是有长度要求的,例如可以用“serv1”、“clie1”作为地址,长度过短会导致无法传输,例如用“cl2”作为地址。试了好多次才发现这个问题。
  nRF24L01模块(使用Mirf库时)的自动应答问题:项目里使用一个nRF24L01(服务端)接收多个nRF24L01(客户端)的消息,发现客户端之间互相收到本应发到服务端的消息,经过多次试验,发现应该与nRF24L01的自动应答机制有关。在 Mirf.cpp的setTADDR方法里可以看到,目标地址被同时写到RX_ADDR_P0和TX_ADDR这两个寄存器里,前者是接收自动应答使用的(一个nRF24L01可以有6个接收地址同时工作),导致peer发到服务端的消息也被当作自动应答了。为避免这种干扰,我实验下来的方法是:每个客户端在发送数据之前先setTADDR到一个无效且唯一的地址,在send之前那一刻再使用 setTADDR将地址设置到服务端的地址,发送完成后马上setTADDR到那个无效地址。
评论(0)
发评论
下载排行榜
