使用51单片机进行蓝牙控制风扇的实例说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2019-04-23
贾飞世
分享资料个
  这个是我大二才学51单片机的时候做的一个项目,其实这个项目比较简单,只不过是我们自己把它想得太难了,下面我来总结一下具体设计过程,我会上传代码和研究报告:点击这里!
  首先买一个蓝牙模块,我买的是HC-06,在手机上下载一个蓝牙串口调试助手,等同于单片机的UART串口通信,利用BUFF来获取接受到的数据,这里只需要重视一个问题,就是测试编码,如果APP发送0xFF,(APP蓝牙串口调试助手已经支持手动设置按钮名字和发送的字符了)但是蓝牙模块很有可能接受到的是0xF8,0xF2,0xFE。所以这里我们首先应该测试编码。HC-06一般有5个端口,RX,TX,VCC,GND,AT,AT这里我们没有用到,是指更改密码,默认密码一般是1234或者0000,把VCC和GND接好,然后RX和TX分别和单片机的TX和RX相连接(就是P3^0和P3^1,切记要相反连接),然后我们按照一般的UART串口通信就可以啦,检测接受到BUFF数据,然后switch就可以实现相应的功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
