经过前面的铺垫,你已经学会了在LinkDevelop上新建一个项目,然后通过使用MQTT电脑客户端模拟设备的方法来开发云端项目的代码。这波操作可以助你开发各类网页,手机APP等,但是脱离了硬件设备的支撑还能叫物联网吗?今天零妖就开始说设备端的开发,包括硬件电路的简单介绍和单片机代码的简单介绍。
首先要解决的头等大事就是如何连接到互联网。上网方法千千万万,零妖就选择了一个最传统但是又是最可靠的联网方式,以太网,俗称网线上网。对应的硬件就是CH9121以太网转串口模块,它的一端接上以太网,通过简单配置后就可以在另一端输出串口信号了,而且是透传。比方说你经过设置让你的模块通过TCP连接的方式连上了阿里云的服务器,那么你就可以通过操作串口来向服务器发送数据,以及接收来自服务器的数据了。
今天零妖来做个小实验,通过串口操作来和阿里云服务器交换数据。首先要保证手里的CH9121模块已经通电,而且它的TXD1和RXD1接口和一个USB转串口模块已经连在一起了。这样你就可以在电脑上打开一个串口助手(比如技小新串口助手),来收发CH9121的数据了。要注意,串口通信的连线方法是交叉连接,比如两个串口设备要通信,那么A的TXD要和B的RXD连接,A的RXD和B的TXD连接。
接下来要设置一下我们的CH9121模块,把它配置为一个TCP客户端,然后告诉它阿里云的服务器IP地址和端口号,再设置一下它的串口波特率,这样就OK了。插上网线后它就和我们的电脑同处一个局域网了,你需要打开一个电脑上位机来设置,这个电脑软件是生产CH9121的公司提供的,零妖会把它作为附件上传的。你先打开MQTT单片机编程小工具,输入测试设备的激活凭证后,再修改一下发送payload区域的标识符即可。如果你想单片机编程时直接使用,那就再点击一下,生成头文件吧。这里有一个步骤必须有,就是通过域名来获取IP地址,有一个简单办法就是PING这个域名。
