USART0和USART1是串行通信接口,它们能够分别运行于异步UART模式或者同步SPI 模式。两个USART具有同样的功能,可以设置在单独的I/O 引脚。
UART 模式 UART 模式提供异步串行接口。在UART 模式中,接口使用2 线或者含有引脚RXD、TXD、可选RTS 和CTS 的4 线。
UART 模式的操作具有下列特点:
● 8 位或者9 位负载数据
● 奇校验、偶校验或者无奇偶校验
● 配置起始位和停止位电平
● 配置LSB 或者MSB 首先传送
● 独立收发中断
● 独立收发DMA 触发
● 奇偶校验和帧校验出错状态
UART 模式提供全双工传送,接收器中的位同步不影响发送功能。传送一个UART 字节包含1 个起始位、8个数据位、1 个作为可选项的第9 位数据或者奇偶校验位再加上1 个或2 个停止位。注意,虽然真实的数据包含8 位或者9 位,但是,数据传送只涉及一个字节。
UART操作由USART控制寄存器UxUCR和状态寄存器UxCSR来控制。这里的x 是USART的编号,其数值为0 或者1。当UxCSR.MODE 设置为1 时,就选择了UART 模式。
