nRF2401 所有的使用Arduino 的朋友大多都会知道大名鼎鼎的XBee 这个土豪级的ZigBee 的通信模块。我们是做产品开发的,对于XBee这个产品可谓是又爱又恨,不得不承认他确实是一个好货,从做工到功能都无须质疑,让人最感到遗憾。
nRF2401
所有的使用Arduino 的朋友大多都会知道大名鼎鼎的XBee 这个土豪级的ZigBee 的通信模块。我们是做产品开发的,对于 XBee这个产品可谓是又爱又恨,不得不承认他确实是一个好货,从做工到功能都无须质疑,让人最感到遗憾的是他并不太适合于做平民化的产品,¥150~¥300 多的集价只能让我们对它望而轻叹了,这货只能用来DIY玩一下,这样的售价在产品上应有将直接将产品的成本推到难以承受的地步,所以它必须被取代!
疯狂地google后终于也让我们找到了取代这个必备级土豪的最佳解决方案,开始还真是没低,但后来经多番在google上翻阅老外的博客后也确定了这一点,老外都觉得XBee贵!这个解决方案就是基于 nRF24L01 的 2.4G通信方案,它在淘宝上的售价极低,看了他的价格,如果在没有特殊情况下都没人再原意选择 ZigBee 和 蓝牙了吧,不相信?去淘一下就知道我是否言过其实。
好吧,废话不多说,先来看看 nRF23L01的介绍,(以下的文字来源于某厂商的文档资料,具体的文件请看附件)
NRF24L01是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片收发芯片,无线收发器包括:频率发生器 增强型 SchockBurstTM 模式控制器 功率放大器 晶体放大器 调制器 解调器 输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为6dBm时电流消耗为9.0mA 接受模式为12.3mA掉电模式和待机模式下电流消耗模式更低。
1. 2.4Ghz 全球开放 ISM 频段免许可证使用
2. 最高工作速率 2Mbps,高效 GFSK 调制,抗干扰能力强,特别 适合工业控制场合
3. 126 频道,满足多点通信和跳频通信需要
4. 内置硬件 CRC 检错和点对多点通信地址控制
5. 低功耗 1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态为 22uA;掉电模 式下为 900nA
6. 内置 2.4Ghz 天线,体积种类多样
7. 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提 供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
8. 内置专门稳压电路,使用各种电源包括 DC/DC 开关电源均有 很好的通信效果 9. 2.54MM 间距接口,DIP 封装
10. 工作于 Enhanced ShockBurst 具有 Automatic packet handling, Auto packet transaction handling,具有可选的内置包 应答机制,极大的降低丢包率。
11. 与 51 系列单片机 P0 口连接时候,需要加 10K 的上 拉电阻,与其余口连接不需要。
12. 其他系列的单片机,如果是 5V 的,请参考该系列单片机 IO 口输出电流大小,如果超过 10mA,需要串联电阻分压,否则容易烧毁模块! 如果是3.3V的,可以 直接和RF24l01模块的IO口线连接。 比如AVR系列单片机如果是5V 的,一般串接2K 的电阻
工作方式
NRF2401 有工作模式有五种:
收发模式
配置模式
空闲模式
关机模式
