x先说一下实现的功能,其实就是远程控制
和这篇文章的控制 http://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/5295632.html 应该说是这篇文章的升级,解决这篇文章由于路由器断电上电有时候公网IP就变了。..。所以利用了花生壳的域名解析功能,咱控制IP不再输入公网IP而是输入咱用花生壳申请的域名,然后就不会变了,对了其实一开始想用.nat123 申请个域名然后用,但是呢我的电脑不知道怎么回事软件总是打不开,,后来就选择花生壳了,,,选择花生壳还有一个好处是咱的路由器一般都有花生壳,然后呢就不用一直登录它给的客户端了。..对了需要6块钱,然后呢说的可以用一年,就是最便宜的一年6块钱,但是我一个朋友已经用了两年了。..。..。. 对了有些人问怎么控制单片机。..。..。..。..。..。程序里面我写成了网络的数据直接发送到串口,串口的数据直接发送到网络,您可以直接可模块串口通信,,,而且如果您单片机不会用串口,那就先做检测8266的引脚也行,,,,, 可以先看这四篇,就明白了,,,如果用AT指令,只是通信上像这篇这样配置,只是咱TCP客户端连接的时候IP是域名罢了。
