本书介绍了Windows和.NET程序的一个基础单元一线程。开发人员在开发高效的C#程序时,应很好地理解线程在程序执行过程中的作用,多个线程应如何交互才能提高程序的效率,以及开发多线程应用程序时应注意的问题。
线程是GUI和服务器应用程序执行的基本方式。如果代码在GUI中运行,说明这些代码就是线程代码,ASP.NET 页面也运行在线程环境中。本书旨在介绍.NET中使用线程的内容,特别是C#开发人员应如何使用线程。线程并不容易掌握,而掌握.NET平台的编程技术是学习线程的必要一步。
本书主要内容:
NET 应用程序的执行方式
线程在.NET中的生命周期
NET Framework使用线程的方式
线程在事件驱动的环境中如何工作
如何避免资源的竞争和死锁
如何同步执行多线程
如何调试多线程应用程序
本书自上而下地介绍了.NET执行C#代码的方法。首先描述了Windows线程的定义,它们与.NET进程、应用程序域的关系以及线程之间的关系。讨论了线程的调度(操作系统如何确定卜一个要处理的线程),接着论述了如何编写NET代码来处理线程。之后介绍了线程的同步,让多个线程安全地访问同-资源。本书还介绍了多线程应用程序使用的一些典型的体系结构,尤其是线程池,并阐述了如何调试多线程代码。最后用一一个完整的例子来说明如何利用线程来建立可伸缩的、高性能的网络服务器。
本书适合从事.NET开发的C#程序员阅读,不要求读者具备任何线程方面的知识。
多线程就是允许复杂的应用程序在同一时刻执行多项任务。这些程序可以响应用户事件,同时访问网络资源或文件系统。根据平台和操作系统提供的对进程的不同控制,编写这类并发应用程序的方式也不尽相同。例如,Visual Basic 6并没有提供这类控制,而是在后台实现线程的,所以当触发事件时,它将在某个线程模型中运行相关的处理代码,但应用程序的程序员并不需要考虑这个线程。而Visual C++开发人员必须充分考虑到Windows线程和处理模型的复杂性,同时拥有这种线程模型的强大功能: C++程序员可以轻松地创建出多线程的程序,但必须学习如何使用很多复杂的技巧,以确保线程在自己的控制之下。
NET Framework的托管编码环境提供了一个完整而功能强大的线程模型,该模型允许编程人员精确控制在一个线程中运行的内容,线程何时退出,以及它将访问多少数据等。但是,Common Language Runtime 除了负责程序员不必考虑的内存管理之外,它还负责管理和清理线程。所以,在NET中,既提供了C++的强大功能,又具有Visual Basic的简单性。这就是说,多线程应用程序引入了单线程程序从来都不会碰到的-整套编程问题。
本书介绍如何利用.NET Framework所提供的线程功能,学习线程所提供的各种特性,并指出如何在使用线程的过程中避免可能会遇到的陷阱。
什么时候使用线程?实际上,所有的程序都是在线程中执行的,所以理解NET和Windows如何执行线程,将有助于理解程序在运行期间的执行情况。Windows Forms应用程序使用事件循环线程来处理用户界面事件。各个窗体在不同的线程上执行,如果需要在Windows Forms之间交互,就需要在线程之间交互。ASPNET页面在IS的多线程环境中执行一-同- - 页面上的:不同请求可以在不同的线程中执行,同一页面可以同时在多个线程中执行。在访问ASP.NET页面上的共享资源时,就会遇到线程问题。
除了编写在这类多线程环境下运行的代码之外,还常常需要创建和控制我们自己的线程。例如,需要创建一一个应用程序, 该应用程序在处理数据时从来或很少等待,但总是可以响应用户和事件。只有建立-一个 多线程的应用程序,才能实现这-功能。网上有许多这方面的文章,其他图书也介绍了如何利用.NET Framework创建线程,如何执行基本的操作,不过,实现代码只完成了一部分工作。 当使用多线程应用程序时,有一些操作通常会阻塞应用程序,例如文件系统操作,此时理想的解决方法就是使用线程。当同一时刻有多个线程在同个文件上进行操作时,就会出现同步问题或可伸缩性问题。本书除了介绍如何创建和操纵线程之外,还将讲解如何设计应用程序,应用合适类型的锁,并在它等候其他操作完成时不阻塞线程,以避免可能遇到的这些问题。
