PZ-ISP单片机烧录软件v1.86应用程序免费下载。
PZ-ISP是一款专业的普中单片机烧录软件,主要用于普中单片机的MCU程序下载和串口调试,可以方便的测试串口,支持STC90CXX/STC89CXX等多种芯片类型,适用于几乎所有的windows操作系统,需要的朋友可以下载!
软件功能
1、接收从串口进来的数据并在窗口显示
2、所接收到的数据数据显示方式可以选择为字符方式或者HEX方式
3、中文显示无乱码,且不影响速度
4、串口波特率可以选择为110bps-115200bps
5、可以选择“5、6、7、8”四种数据长度
6、可以选择为“1、1.5、2”三种停止位(1.5停止位需要硬件支持)
7、第9位数据可以选择为“无、奇校验、偶校验、1、0”四种方式
8、串口设置和字符串操作等设置在程序关闭时自动保存,打开时自动载入
9、可以选择在发送窗口按键即发送该键值
10、可以在字符串输入框输入您想发送的字符串,并发送
11、可以在字符串输入框输入您想发送的HEX数据串,数据的值从00到FF,没有任何限制
12、可以定时重复发送数据,并可以设置发送时间间隔
13、可以在发送字符串时选择发送新行,即自动加上回车换行
14、可以自由控制当前串口的DTR、RTS信号线的输出状态
15、可以打开一个文本文件或者一个二进制文件预览其内容,查看方式可以是文本方式
16、可以打开一个文本文件或者一个二进制文件并以当前波特率发送到串口
17、可以保存窗口内容到一个文本文件
18、可以即时显示发送的字节数和接收到的字节数,按清除窗口将会清零
19、带有常用MCU设备ISP上载功能
20、这是个绿色软件,单个文件即可执行,不会给您的机器增加任何负担
注意事项
如果无法使用请按下面进行故障诊断:
1.可能没安装驱动程序,请安装相应USB芯片的驱动程序
2.USB虚拟端口不存在了,请拔掉USB线再插,让设备重新识别
3.串口被别的软件占用,请先关闭占用端口的软件
4.USB通信线断了,请更换USB打印线试试
5.USB芯片故障,请更换USB芯片
6.如果经常出现,表现不稳定,CP11电容可能不良
请按照上述故障信息逐个排查
