英文名即CONNECTOR。国内亦称作连接器、接插件。一般是指电连接器,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
连接器的好处:
1、改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;
2、易于维修 如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
3、便于升级 随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的 元部件代替旧的;
4、提高设计的灵活性 使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成 系统时,有更大的灵活性。
连接器分类
•按类型分:公端、母端(也叫插头、插座;SOCKET、HEADER)
•按使用场合分:板端、线端、背板
•按连接器方式:板对板(BTB)、线对板(WTB)、线对线(WTW)
•按连接器种类: USB、RJ、I/O、卡座、 FPC、
•按焊接方式: DIP 、SMT、IDC (排线刺破)、PRESS FIT(卯入式)
连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。
1.机械性能插拔力 插拔力分为插入力和拔出力保持力(如保持力过小则影响连接可靠度)插拔次数(寿命)
2.电气性能额定电压,额定电流,接触电阻,绝缘电阻,抗电强度(耐压)
3.环境性能常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击、焊接性等。
