电源容量
输入:交流15~24Vac。
输出:电源电压+12V(不可调),纹波小于150mVP-P,最大输出电流0.5A(限流型保护)。
工作频率
开关电源的工作频率为30~40kHz。
控制电路
采用脉冲宽度调制控制集成电路。
意义
具有实用性:几乎所有的电子设备都涉及电源设计,容量较大时多采用开关电源。
掌握一种共性技术:脉冲宽度调制技术-PWM是一项共性技术,应用面广,如硅整流弧焊电源控制、逆变电源设计、恒温控制、直流电机调速等。
学习集成电路应用方法:TL494、SG3525A是常用的、典型的固定频率的脉冲宽度调制控制电路,应用方法有一定代表性。
易于建立工程设计概念:课题涉及多个典型的工程要素,如:功率器件的最大电流、耐压、开关速度,磁性材料的选择、功率电感的设计与绕制等。
较典型的设计验证方法和负载实验。
TL494的时序
当锯齿波电平<死区时间控制电平时,死区时间比较器输出高电平。
当锯齿波电平<反馈/PWM输入电平时,PWM比较器输出高电平。
死区时间控制电压和反馈/PWM输入电压,二者中较高的电平控制触发器时钟宽度。
TL494的时序(续)
当输出控制电压=H时, Q和时钟信号均为0时,Q1基极获高电平导通, /Q和时钟信号均为0时, Q2基极获高电平导通,两管轮流导通,称为推挽工作方式。
当输出控制电压=L时,时钟信号为0时, Q1和Q2基极获高电平导通,两管同时导通,称为单端工作方式。
功能描述
含有控制开关式电源所需的主要功能块。
线性锯齿波振荡器(3V),频率用两个外部元件RT 和CT 设置,近似 Fosc = 1.1/ (RT* CT )
输出脉冲宽度由“死区时间控制”和“反馈/PWM比较器输入”两个信号中电平较高的一个控制,控制信号电平与电容器CT 上的锯齿波进行比较,实现脉冲宽度的调整。
控制信号电平线性增加输出晶体管Q1 和Q2 的导通时间线性减少。
“输出控制”=5V为推挽输出,最小死区时间为48%;=0为单端输出,最小死区时间为96%。
