PCB板设计中的接地方法与技巧
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:128 | 2010-11-01
弈人
分享资料个
“地”通常被定义为一个等位点,
用来作为两个或更多系统的参考电平。
信号地的较好定义是一个低阻抗的路
径,信号电流经此路径返回其源。我们
主要关心的是电流,而不是电压。在电
路中具有有限阻抗的两点之间存在电
压差,电流就产生了。在接地结构中的
电流路径决定了电路之间的电磁耦合。
因为闭环回路的存在,电流在闭环中
流动,所以产生了磁场。闭环区域的大
小决定着磁场的辐射频率,电流的大
小决定着噪声的幅度。在实施接地方
法时存在两类基本方法:单点接地技
术和多点接地技术。在每套方案中,又
可能采用混合式的方法。针对某一个
特殊的应用,如何选择最好的信号接
地方法取决于设计方案。只要设计者
依据电流流量和返回路径的概念,就
可以以同时采用几种不同的方法综合
加以考虑
评论(0)
发评论
下载排行榜
