Blackfin嵌入式对称性多处理器的初步技术数据手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:732 | 2010-11-09
分享资料个
概要
2 个对称的600MHz 高性能Blackfin 内核
328K Bytes 片内存储器
每个 Blackfin 内核包括:
2 个16 位MAC,2 个40 位ALU,4 个8 位视频
ALU,以及1 个40 位移位器
RISC 式寄存器和指令模型,编程简单,编译环境友好
先进的调试、跟踪和性能监视
内核电压 0.8V-1.2V,片内调压器可调
兼容 3.3V 及2.5V I/O
256 引脚Mini-BGA 和297 引脚PBGA 两种封装
外设
两个并行输入/输出外围接口单元,支持ITU-R 656 视频数
据格式,可与ADI 的模拟前端ADC 无缝连接
2 个双通道全双工同步串行接口,支持8 个立体声I2S 通道
2 个16 通道DMA 控制器和1 个内部存储器DMA 控制器
SPI 兼容端口
12 个通用32-bit 定时/计数器,支持PWM
SPI 兼容端口
支持 IrDA 的UART
2 个“看门狗”定时器
48 个可编程标志引脚
1x-63x 倍频的片内PLL
评论(0)
发评论
下载排行榜
