聚苯胺/碳纳米管的原位复合
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-11-21
分享资料个
通过原位溶液聚合制备了聚苯胺/碳纳米管(PAN I/ CN T) 复合材料。采用透射电子显微镜(TEM )、紫外2可见光光谱(UV 2V IS)、傅立叶变换红外光谱(FT IR)、热失重分析(TGA ) 及差示扫描量热法(DSC) 研究了PAN I/ CN T 复合材料的结构与性能。研究表明, 苯胺(AN I) 的聚合倾向于在碳纳米管(CN T) 表面进行,形成PAN I 包覆的CN T。CN T 表面PAN I 层的厚度随溶液中AN I 含量的增加而增加; 当溶液中AN I 含量较低时,CN T 表面PAN I 层厚度均匀; 当AN I 含量过高时, CN T 表面PAN I 层厚度不均匀, 形成一些颗粒状附着物。PAN I与CN T 之间主要是物理吸附; PAN I/ CN T 复合材料的电导率远高于PAN I 本身。同时, PAN I/ CN T 复合材料的耐热性远高于PAN I, 并受PAN I 含量影响。
关键词:  碳纳米管; 聚苯胺; 复合材料; 原位聚合
评论(0)
发评论
下载排行榜
